Текущее время: 12.07.2026 17:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по работе стеклоомывателя
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 20:26
Всем привет!подскажите такой вопрос ,почему когда включаеш омыватель заднего стекла ,щетка срабатывает а омываеться лобовое?а при омывании лобового все работает нормально?лагуна 2 хэтчбэк
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 20:34
Поменяй моторчик омымателя стекол или разбери там клапан внутри который заклинил.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 20:36
а может быть такое что там меняли моторчик и поставили только на 1 выход,и ли тогда бы вытикал омыватель??
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 20:38
Нет
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 20:43
Посмотри на форуме"Барахолка" там продают моторчик на омыватель.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 21:35
ок спс!
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 23:11
если моторчик такой как на первой лагуне, то вот чего надо сделать.
на моторчике 2 выхода для воды, между ними находится клапан. при подачи воды в выход №1 он перекрывает выход №2. Клапан - тупо цилиндрик, он пластиковый вроде, если под него попадает соринка или чёнить еще, то его заклинивает. Этот клапан свободно снимался с моторчика, подвигаешь его вперед назад тонкой отверткой и взбрызнешь туда ВД-шкой или силиконом и все работает как надо. Мне помогло на 3 года.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 22:40
подскажите до моторчика подлезть сверху или надо с ямы?
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 7:43
с ямы
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 23:24
А разве бампер снимать не надо, чтобы получить доступ к клапану?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 13:03
ну бампер точно снимать не нужно..сам менял моторчик и скорей всего перепутаны шланги..
