Текущее время: 15.07.2026 16:47
 Заголовок сообщения: Колеса
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 14:12
Всем привет. Меган 2000 г.в., 1,6, 16 кл. Задние колеса стоят как-то под наклоном. Пдскажите .Что может быть? Там посуте нет рычагов, салинблоков по мин.
 Заголовок сообщения: Re: Колеса
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 14:56
..а по калесам стучали? меряли уклон на глазок или оборудованием?
а сами то откуда? заполни профиль полностью
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 18:59
Уклон виден невоорожонным взглядом. Особенно левое.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 19:00
Смотри на яме состояние сайлентблоков, больше там ничего нет. Ну или как вариант машина бита в бок и кузов стал кривой.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 19:10
Колеса стоят под углом. сверху вниз ///////////////////- левое, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - правое. Причем тут битая. С балкой может быть что-то?
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 19:12
Мои рекомендации в предыдущем посте. Балка по идее 4-х торсионная.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 19:37
Визуально сайленблоки целы.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 19:40
Угол относительно передней оси или относительно дороги?
Относительно передних всегда будет казаться домик, т.к. у передних колес есть развал.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 20:32
Дороги!!! слево резину немного схавало(((((
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 9:31
Либо сайленты либо балка кривая.
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 14:22
это не сайлентблоки точно----- при убитых сайлентах у мегана просто начинает стукать зад на ямах и отдельно ездит на поворотах(почти не чувствуется)
По мне так эту машину перегрузили и прогнали по суровым условиям вот и выгнуло либо ступичные оси, либо балку что скорее всего. Но как настолько перегрузить торсион?---- мозг хозяин при загрузке и поездке оставил дома.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 15:25
При перегрузе и суровых условиях обычно торсионы просто ломаются. Кривая балка может быть из-за удара в бок. Тем более что резину хавает только слева, а справа норм.
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 9:53
По порядку:
1. Давление в шинах/колесах на задней оси одинаковое? Сами шины одинаковые? Колесные диски одинаковые? Диски не восстановленные?
2. Посторонние шумы присутствуют при движении?
3. При поддомкрачивании колесо не изменяет своего наклона, или изменяет?
4. На поддомкраченной машине руками возьмись за колесо (левую руку на 9 часов, правую на 3 часа) и попробуй пошевелить на ступице, потом перехвати руки вертикально (на 12 часов и на 6 часов) и снова попробуй пошевелить. Есть ли ощущаемое шевеление/биение/отдача?
5. На поддомкраченной машине к краю колесного (сначала сбоку, потом по возможности с торца) диска приставляешь любой металлический/деревянный штырь/черенок, фиксируешь его, начинаешь колесо руками крутить - проверяешь, есть ли "восьмерка".
Сделай это - потом дальше мысль разовьем.
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 21:44
извините за черный юмор)))) но очень уж улыбнула эта пошаговая инструкция для блондинок.
ничего личного, никого не хочу обидеть---просто понравилось
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 8:30
А шо ж делать?
Хотя все равно, как этот трабл у чела разрешится, он исчезнет с форума.
