Текущее время: 12.07.2026 16:50
 Заголовок сообщения: Уходит тосол
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 15:42
Привет всемю
У меня Laguna 2 1.9 dci. Уходит тосол в огромных количества, может кто подскажет как опредилить куда онауходит.
Заранее блогадарю.
 Заголовок сообщения: Re: Уходит тосол
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 22:17
скорее всего через помпу либо на тройнике
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 10:05
На всякий случай крышку заливной горловины масла открути и проверь, чтобы она не была покрыта "кофе" (белесого/кофейного и любого иного дурного цвета). Если покрыта - антифриз в масло прёт.
Шланги системы охлаждения руками на заведенной и прогретой машине пожмякай, если очень твердые (каменные) - спусти давление сняв крышку расширительного бачка, поставь её на место и через пару минут снова пожмякай. Если снова каменные - та же фигня возможна.
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 21:45
у меня такая же байда.подскажи что сделал.
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 23:51
Антифриз уходит, а случаем не под машину ? Если под машиной сухо, искать его нужно в масле. Не приятная проблема, сьём головы, шлифовка и замена прокладки.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 9:05
тосол уходит под машину в районе патрубков на печку.после того как ослабил пробку на расширительном бачке уровень в норме
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 9:30
1. Крышку расширительного бачка сними, внутри неё пальцем хорошенько пластмассину понажимай (клапан разработай). Если проблема исчезнет - проблема в нем (клапане) была.
2. Когда машина прогрета, двигатель работает, сними крышку расширительного бачка и глянь в него - бурбалок нет? Если есть - газы прут в систему и "надувают" шланги машинке. Это плохо. Но пока о плохом не будем. :-)
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 10:22
спасибо за совет.попробую
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 10:15
скарее всего клапан в крышке заклинил. С приоткрученой пробкой ездить тоже не есть гуд.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 15:12
Вопрос по той же теме. Зимой печально пытались найти течь. Таки нашли через месяц сразу в двух местах: помпа текла и корпус термостата. Заменили все, течь ушла, но пока она была, она стабильно съедала по пол стакана-стакан в день при ежелдневной умеренной езде. Лил есессна только антифриз с дистиллированной водичкой, но! Когда осмотрел корпус термостата который мне вернули после ремонта - он весь в белой накипи.
Проблем летом в самую жару и с кондеем не было, машина никогда не перегревалась, но меня смущает факт накипи. Может стоит каким средством, которое уберет накипь, промыть систему охлаждения? Нареканий нет, но дабы предупредить. Если да то каким средством?
Если что машинке лет 10. Может для ее лет накипь это нормально....
СПАСИБО!
Laguna II Grandtour Phase I 2.2 Dci
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 16:06
Если всё нормально, я бы не стал систему беспокоить )
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 20:56
ЛАГУНА 2 2002 dci 2.2 антифриз очень сильно уходит в масло на неработающем двигателе.Какая причина кроме замены прокладки на голове?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 21:00
Замена прокладки не причина, а насущная необходимость.
На не работающем двигателе антифриз тихой сапой сочится туда, куда может.
На работающем двигателе давление масла не дает антифризу так легко проникнуть в масляные каналы. У меня прокладку было прошило (гумно полное были поставили, да и фамилиё "мастера" говорящая - Куролесов) в районе масляного канала, по которому масляный насос гонит масло на фильтр - так наоборот - масло вперлось в антифриз. Кстати, эта смесь в горячем виде всё супер отмывает в двигательном отсеке.
Причина, основная, это перегрев мотора
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 0:47
Сегодня обнаружил "нескафе" на крышке заливной, подрастроило...
т.029 6348875
