Текущее время: 15.07.2026 1:09
 Заголовок сообщения: Дергается машина
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 16:19
Добрый день.
Есть такая проблема, при движении "накатом", т.е. едешь скажем 40-50км/ч, затем отпускаешь газ, и машина начинает дергаться, особенно если обороты в районе 2500-3500. В чем проблема не пойму. не знаю даже с чего начать, дергаетс, как-будто её что-то тормозит, но почему-то не всегда, иногда бывает что нормально тормозит двигателем, плавно и без рывков, случается практически на любой передаче.
Грешу на сцепление, или может датчик холостого хода, или абсолютного давления воздуха на впуске....
подскажите если кто сталкивался.
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
 Заголовок сообщения: Re: Дергается машина
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 19:54
А про год, мотор и коробку написать тяжеловато? Тогда сейчас, закатим глаза, впадем в транс, свяжемся с биополем Вашего авто и установим неисправность... раз хозяин неговорящий.
Еще необходимо пояснить, что значит дергается, одно дело машину как будто подхватывают за хвост с какой-то периодичностью, другое, если передок болтает в стороны. Вариантов море, надо больше вводных, так проблему не решить.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 22:31
Да, прошу прощения... :))
Сафран 2, 1997г, 2,5; механика VM1.
Дергается вперед назад. ,Вообще конечно ощущение что когда отпускаешь педаль газа, и начинаетшь тормозить двигателем, то как-будто не подается топливо... т.е. если машину с толкача заводить, и первые секунды, пока она не схватилась, она дергается... Вот как-то так... При этом холостые держит абсолютно нормально, 800об/мин как часы. лямду менял не давно, сцепление точно убитое, порядка 150т.км. прошло, а может и больше, буду менят его летом. Просто не знаю, может ли быть это из-за сцепления, или проблема в электрике, в датчиках.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 8:14
Такие же симптомы у других приводили к:
"После замены сцепления дерганье исчезло, неравномерный износ лепестков на корзине, подпаленный диск видимо при включении сцепления давали вибрацию при пробуксовке сцепы. А подушки двигателя лишь проявляли эффект) передняя, левая под замену." http://www.primera-club.ru/forum/archiv ... 20500.html
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 21:47
Я бы начал с проверки давления в топливной рампе. Потом проверил бы MAF, снять с него фишку, есть ли разница.
Сцепление, как мне кажется тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 19:34
Возможно еще из-за неисправных ВВ проводов. У друга на Шаране было такое. Грешил на ГБО. В итоге почти оторвался колпачек на проводе. Заменил и никаких дерганий больше.
Renault Safrane 3.0 1993г (Bifuel)
