Текущее время: 10.11.2025 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 22:28
День добрый реноводам!!!
В Scenice установлена система навигации с блоком управления под сидением у пассажира.
После покупки, дисплей навигации (6' цветной) иногда переставал работать, грешу, что был сильный мороз и система сама отключала его...иль печка создавала сильно высокую температуру...по техноте это допустимо...
В одно утро был посажен аккумулятор, старый хозяин не предупредил, что аккум слабоват...панель приборов превратилась в новогоднюю герлянду...но машина сразу завелась с буксира, без особых усилий))
После таких танцев с бубном перестал работать дисплей навигации вообще....снятие клемм с аккума никаких результатов не дает, кроме блокировки магнитолы...научился обращаться и так уже))
Был найден сценик с рабочей системой....путем несложных манипуляций было сделано заключение в неисправности именно этого (22SY596/62L) блока, он одновременно сопряжен с CD приводом и передает всю картинку на дисплей о состоянии авто, дверях, датчиках колес, температуре, магнитоле.....
может кто имел дело с этой системой...ведь в целом система исправна, кроме указанного блока...
очень хочется оживить дисплей штатного навигатора...слышал что слетает биос от падения напряжения...
знаю что система устанавливалась во многих моделях Renault '00-'05 годов...если у кого есть донор для замены отзовитись...
Заранее благодарю...!!!!!
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 11:16
Название самого блока CARMINAT Navigation
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 23:00
Если БИОС находится во флеш-памяти, его с большой долей вероятности можно "прочитать" из "донора" и "залить" в "пациента" ...
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 11:01
У Меня такое же мнение, ведь сам блок оживает при включении зажигания(начинает жужжать задний куллер и раскручиваться диск навигации) т.е. вся механика рабочая, и вопросы тока по софтовой части этого злополучного блока...
может кто имел дело с програмированием флеш памяти этого блока иль какие флешки с ошибками перепрогмировать???
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 13:02
polimerus писал(а):
... может кто имел дело с програмированием флеш памяти этого блока иль какие флешки с ошибками перепрогмировать???
... этот блок не программировал, программатор для флешек есть, флешки нужно выпаивать ...
Фото платы есть?
З.Ы. У меня в гараже от "С5" похожий блок лежит ...
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 14:05
Вот фото моего блока...
верхний геморный блок и нижний GPS рабочий блок
верхий геморный блок, черный разъем системная шина и металлический длинный прямоугольный выход на экран
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 23:32
... я забыл в гараже сегодня на свой посмотреть ... :crazy:
По фото: первые две микросхемы правее и ниже процессора - похожи на флешки (маркировка не видна, наверное, что-то типа 29F4000).
Не думаю, что будет проблема с чтением данных, если их не защитили ...
Позвоните в пятн. после 19:00 - найду блок в гараже.
+37529-7728260-6528260
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 0:05
имеются на борту две флешки E28F640 intel, но вот что туда заливать и чем?
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 9:29
имелись ввиду эти??
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 11:26
Пля. Такого программатора для E28F640 у меня нет.
Нужно "рожать" новый: http://www.ezoflash.com/ezoflash.htm
Наверное -буду, ибо - актуально ...
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 12:02
Я Буду очень признателен если сможеш помочь и не только Я...!!!!
Ведь это распространенная проблема этих блоков на реношках при просадке питания блока....
Даж на АПС сказали что лучший вариант замена всего оборудования навигации((( Ибыли сильно удивлены установкой её в автос 2000-х годов, главный инженер даж вышел взглянуть на это, но просто развел руками о ремонтопригодности...на рынке Ждановичей мужики и не слыхивали о таких блоках, хотя у одного нашел нерабочий вариант, который он продавал на детыльки и разъемчики....блок был установлен в лагуне 2
Но при собственном расследовании оказалось что беда в одном блоке, т.е. в софтовой части блока, механика пашет исправно...
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 22:45
... я сегодня - опять забыл.
Завтра постараюсь.
Программатором займусь во вторник ...
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 8:24
Смотрел блок. Не такой.
Вторник - начинаю заниматься программатором.
Уже предвижу ценники на переходники: 50$/шт ...
И не наипёш...
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 9:29
извини за нескромный вопрос - а как ты определил что это софт - а не например сгоревший проц ?
просто это чуш - мол переставал работать дисплей а потом работал. запомни - прошивка из пзу не убегает и не возвращается из никуда.
изыскания ваши бесполезны - проблемма 100% не программная и вот эта чуш что нет программатора для обычной 32м STRATAFLASH меня вообще смешит. прошить такой мафон за час - на жданах без проблемм - если есть второй рабочий. Только тебе это не поможет а бабок выкинеш уйму. Какой нахрен переходник . какие 50 уе. вы чего. обычная пзу с которых начиналось карманное флэшкостроение.
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 22:38
arbuzz писал(а):
1. ... чуш
2. ... запомни - прошивка из пзу не убегает и не возвращается из никуда...
3. ... нет программатора для обычной 32м STRATAFLASH меня вообще смешит.
4. ... прошить такой мафон за час - на жданах без проблемм - если есть второй рабочий.
5. .. какие 50 уе. вы чего. обычная пзу с которых начиналось карманное флэшкостроение.
1. ... пишется с мягким знаком.
2. ... убегает, может возвращаться, а может - и нет.
3. ... насмешите меня - у Вас он, наверняка есть?
4. ... давайте сходим на "жданы" - покажете, где это можно сделать?
5. ... такое понятие, как ZIF-панелька Вам знакомо? Куплю штук 100 по 5$. Когда приносить деньги?
