Текущее время: 16.07.2026 3:51
 Заголовок сообщения: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 9:12
делал ремонт лагуна 1 1.8 F3P 1998 отключал массу от двигателя к кузову. забыл подключить так попробовал завести авто завелась и чтото затрещало в районе стартера заглушил после подключния массы при попытке завести горит на панели стоп аккумулятор и масло в двигателе стартер не крутит а трещит. вопрос к знающим людям что могло случиться может сбой какойто или со стартером или аккумулятор помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 12:18
Проверь контакты на АКБ , стартере и генераторе.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 8:59
все проверял пришел к выводу проблема в стартере пару раз схватывал заводиться с пол оборота когда не заводиться в стартере какието щелчки немного постучал подергал провода бывает схватывает бывает щелкает потом прорывает и заводиться с толкача без проблем может на самом деле провода либо стартер к стартеру без ямы не подлезть звонил на сто снятие ремонт установка 150тр помимо запчастей
