Текущее время: 13.07.2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не набирает скорость Scenic
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 21:02
Вот такая проблема вылезла. Где то пол года назад машина стала набирать обороты медленнее. Поехал на станцию рено на диагностику. Посмотрели - сказали всё хорошо, ошибок никаких нет, всё должно работать. На мои слова что не едет машина так как ехала, сказали что могут поменять свечи, если не поможет - разбирать дальше. Я отказался. У меня Сценик 2000г. 1.6 16V бензин. А на прошлой неделе машина просто перестала ехать. На маленьких оборотах тресёт, по двору на 2-ой передаче ездить уже нельзя, нужна 1-ая. . При разгоне, до 3-х тысяч оборотов машину трясёт и ускорения почти нет, как только обороты больше 3-х тысяч, как будто толчёк ( что то типо турбины в дизеле). А на 4 и 5 передаче, ложу пидаль, в пол, ускорения очень-очень медленное, и скорость больше 100-120 км. не набирается. При нажатии в пол начинает потрясывать, как будто двигатель захлёбывается. Расход увеличился на 1л. ( было 6,5-6,8, сейчас в районе 8). Пробег на машине 130.000. Подскажите пожалуйста что это может быть и что проверять. Также куда можно обратиться за качественным ремонтом.
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает скорость Scenic
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 21:05
Катушки проверяй, подставляя заведомо исправную. На холодную как заводится?
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 21:28
Заводится хорошо, как и раньше. Слышал, что катушки это болезнь сцеников. Вот думаю, может ли просто забиться топливный фильтр? (это былобы самое простое решение). Воздушный фильтр уже менял.
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 21:34
Начни с катушек. Это слабое место мотора К4М.
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 22:22
А как их проверять? Использовать одну из них как исправную и искать отличия? Или можно просто выкрутить свечи, и если какая то свеча не работала проверять именно эту катушку?
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 22:32
Варианты.
1. Взять 1 исправную у кого-либо и поочередно менять свои.
2. Взять 4 с другой машины и поставить себе для проверки.
3. Выкрутить свечи и посмотреть на их вид и зазоры.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 6:22
Empereur писал(а):
...может ли просто забиться топливный фильтр...
На всякий случай замените топливный фильтр; а ещё залезте в бак и прочитите сетку бензонасоса.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 8:16
спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 8:40
Надо купить (или взять у друга, у которого такой проблемы нет, но такой) одну катушку и подставлять ЕЁ (не тусовать) по очереди вместо каждой имеющейся.
На одной из них почувствуешь разницу сам.
При подыхающей катушке (не полностью сдохшей) двигатель будет заводиться, на холостых будет работать, и даже при 90 в час будет ехать вроде как ничего. Глюки проявляются именно при нагрузке: при наборе скорости, при карабкании в гору - машинку колошматит нещадно.
IMHO: катушку одну надо иметь в запасе. ну надо.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 8:51
Если не катушка то может забился катализатор, если не вырезан, тоже симптомы похожие.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 23:08
На чем нужно сейчас ездить, чтобы забить катализатор. Не издевайтесь над машиной.
Если вылетает одна катушка, то "мозги" пытаются любой ценой держать обороты. При этом неработающая пара цилиндров заливается и слышен запах бензина в выхлопе. Естественно тяга падает.
У меня было следующее: двигатель холодный - заводится и работает хорошо; дальше, если заглушишь - то заводится на двух цилиндрах (если не остыл двигатель). Такое впечатление, что обрыв в катушке. I_broken Пока катушка и двиг-ль холодные - обмотка замкнута, при нагреве и внутренних каких-то деформациях появляется искровой промежуток, который при непрерывной езде пробивается, а если заглушил движок, то, пока не остынет и не замкнется разрыв в катушке - катушка искру не выдает.
Был на диагностике: холодный двигатель - все в норме; нагретый - норма; заглушил и завел горячий движок - обрыв катушки. Вот и все.
У меня накрылись катушки на 141 тыс. км. с интервалом в одну неделю в 2007г. Сначала катушка 2-3 цилиндра (33 у.е.), а через неделю 1-4 цилиндра (44 у.е.). Не знаю почему цены разные - брал в одном и том же месте.
Рено Сценик 1.5 dCi 2009
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 11:28
Поменял свечи, воздушный-топливный фильтр, вроде ничего не изменилось. Наверное действительно дело в катушке. Подскажите, сколько должно быть напряжение на катушке? Не хочется не зная их менять, как ни как 300т. штука...
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 11:52
Каких 300 тыс? Даже на Экзисте любимые всеми Beru стоят 244 тыс, а если поискать в других местах, думаю до 200 вложишься.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 11:57
На некрасова валео 270, боши 350, феби билстен 420)))
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 11:58
Ну так это Некрасова. А за 600 не предлагали?
