Текущее время: 15.07.2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 11:24
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Ну вот. как то так получилось....
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 13:06
Ну так СТАВЬ!!! По результату - отпиши, что получилось.....
P.S. ... или после фотки надо было кучу вот таких :xlopat: :xlopat: :xlopat: смайликов поставить??? :mrgreen: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 13:16
-=slimoff=- писал(а):
хде ж яго узяць в выходной на даче или у дяди Толи вся дача завалена
"нормальным меднографитом"
Danila. писал(а):
Их есть у вас ?
... кое-что в гараже, кое-что можно поискать на работе.
Круглого нет.
Какие нужны габариты?
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 13:23
Как точил щетки?=) У меня тоже от рогатого лежит графит... и щетки в ноль=( Тоже делать надо...
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 14:00
...... да уж....... :oops: " Труды " в школе были ??? :?: Или теперь нет такого предмета ??? :?: Есть такой станочек (заводской или самопальный в гараже/на балконе) - наждак называется - так вот им большую деталь (графит от "рогатого") сточишь до более - менее нужных размеров (грубо). А ещё есть инструмент - напильник - им вручную подгонишь необходимый размер........ :mrgreen:
"Наждак ", "напильник" - погугли....... :oops: :oops: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 17:40
Всем спасибо.
Пошел ставить, тока сделал еще одну из -- "меднографита" -- как сказали в магазе.
Прямоугольник отрезал, зажал в шуруповерт, и наждачкой + образивный камешек китайский.
У меня мин 30 - 40 уходит.... если аккуратно
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 22:11
Я знаю, что такое наждак и знаю что такое надфиль! simgor555 .
Я сам перебираю всю машину и делаю из двух одну, всем инструментом владею хорошо! Я тоже не наезжаю, но прошу и меня не обижать, хорошо?=) А спросил из интереса, на наждаке у меня щетки откалывались и крошились, а надфилем не ровно, а вот зажать в шуруповерт и об надфиль, я не догадался, поэтому и спросил... Вот=)
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 22:28
Да я не наезжаю...... :mrgreen: Ознакомился с твоей ссылкой. Молодец :xlopat: Вижу, что есть ещё молодёжь для которой техника интересна. А не те личности, которые детей скоро делать и растить виртуально будут...... :(
По теме: так попробуй другую зернистость (мелкую) камня на наждак. При крупной конечно будет "рвать". Всё прекрасно получается !!! :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 13:50
Поставил. но нормально не отрегулировал. Мозги ХХ настраивают, но когда глушиш, не щелкает, (раньше тоже не наблюдал что бы щелкало) так что осталось по вот этому способу отрегулировать попробовать.
Длину штока регулировал по следующему совету - прогреть мотор, заглушить, отключить сервопривод, завести машину, крутя шток добиться того чтобы обороты были в районе 2500 - 3000 оборотов, подключить сервопривод.
зы
ну не обязательно... :roll:
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 14:00
Его же (сервопривод), походу, вообще нельзя отключать / подключать при работающем двигателе....... :?: Или ты имеешь ввиду, что добился, чтобы обороты были 2500 - 3000, ЗАГЛУШИЛ, подключил сервопривод ???
Если что попутал / подзабыл про эти отключения / подключения - поправьте...... I_broken
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 14:11
1. прогреть мотор
2. Заглушить.
3. Отключить моторчик ХХ
4. Выкрутить на некоторое расстояние шток (возможно предварительно закрутив его до конца)
5. Завести двиг с отключенным мотором ХХ и смотреть что бы было 3000 об\мин, если нету, то выкручивать шток еще..
6. мотор ХХ подключить только после выхода на 3000 об\мин (при заглушенном двигателе)
Я понял так...
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 21:37
simgor555, я на тебя тоже не наезжал=) Извини, если грубовато, просто обидно малость... Что, раз умеешь делать, то и глупость спросить нельзя?=( По теме, рад за Danila., надеюсь все у тебя заработает, Кстати, проверь концевой выключатель (хотя при его отказе моторчик вообще не шелохнется...). Вобщем нашел в закромах я графит от рогатого, до переберу КПП и пойду точить щетки=))))
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:11
Таак. холостые регулируются кое как (~750 становятся)
А Кто подскажет почему после того как заглушиш, не выдвигается шток ?
А это который рядом с моторчиком.... ???
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 23:10
Э, нет=) это выключатель концевик, который ВНУТРИ моторчика=) смотри тут
viewtopic.php?f=56&t=14241&start=60
Там про него есть чуть, что не понятно, спроси тут=) Отвечу, я сним намучался пока не понял как работает=)
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 10:10
Ясно. Это который все паяют... :)
Но у меня он целый... хотя прозвонить не мешало бы..
Вот сегодня с утра на холодную (ну не то что бы совсем холодную, на дворе ведь месяц МАЙ :) ), завел, и обороты не сразу, но подкинулись до 1,3к - 1,5к
НА горячую при старте обороты становятся теми которые были когда заглушил (шток не выезжает)
Последний раз редактировалось Danila. 11.05.2011 10:23, всего редактировалось 1 раз.
