Текущее время: 22.07.2026 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 527 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 18:29
:shock:
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 18:49
Блин... как бы это проверить...2109... - было бы оооооочень круто!
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 19:27
В любом случае в идеале надо свой снимать... но не думаю, что от 2109 будет круто, т.к. допиливать его придется - 100% и нет гарантий, что долго будет ходить.
Кстати перепроверьте плиз модель двигателя и кпп, по возможности еще мощность нужна.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 20:27
внешний шрус можно заменить если он шариковый(встречал на АКПП), если трёхшиповый (что более вероятно) то смысла в замене нет, т.к выработка образуется на валу. внутренние шрусы (триподы) меняй сколько угодно, только по образцу.
мотор скорее всего C2j, кпп jb1
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 21:00
Внешний трипоид? Эт научная фантастика??? Или трехшип это что-то иное? Я по всем схемам вижу обычный шариковый шрус снаружи и хз что внутри, но скорее всего трипоид?
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 21:09
) Сегодня у меня "день знаний" по Рено 11!
Спасибище большое мужики!
Номер двигателя : C1JJ7/15
Номер коробки : jb101
Номер кузова :
овальная табличка : C372
Квадратная табличка : ABE NR C 944
"O"YF1"0"C37200"O" -в ковычках это буква "о" а не ноль вроде как
"О" E0007458
Извините что ошибся сперва :oops:
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 22:02
нашел картинку у dacia клуба
думаю именно такие ШРУСы будут под пыльниками (рад буду ошибиться). шарнир GE 86, можно погуглить
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 0:49
Ага, именно эта конструкция и кроется под пыльниками) сколько уже их перервалось....Шаманя, если нужен номер разборки - стучись в личку. Или вообще какой то вопрос по машине, спрашивай. 4-й год ездю на Рено 11 с таким же двигателем, помоложе правда, слабые места уже наизусть знаю. По поводу ШРУСов - от ТАЗа по шлицам не подойдут, да и с валом надо колдовать (переваривать-центровать) и родные меняются только в сборе, никаких китайских ремкомплектов не бывает. Полуось в сборе стоила в сентябре 2010 г чуть более 300 тыр...левая, правая никогда не беспокоила.
так и есть
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 1:06
Ну вот! Теперь Даже можно поспрашать если что!
Это весьма и весьма хорошо!
Ибо эту машину я весьма плохо знаю!
С ремонтом проблемм пока нет, а вот "совет бывалого" - это кладезь знаний!!!
Спасибо!!!! :xlopat:
Блин, интересное ощущение сейчас возникло...как будто "все скопом" ремонтируем одну машину!!!
Эх... Спасибо за помощь всем!!! От неё родимой я не откажусь)
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 9:05
наружный шрус такой а вот внутренние стоит трипоид на 25 такая же система....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 11:31
Так подходит от 19 или нет? Подарю полуось с плохой резьбой :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 12:27
Спасибо! Полуось заберу, резьбу нарежу, по каробкам вроде даже оно...по длинне - покажет вскрытие!!!)))
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 13:23
Мне как то знакомый хотел поставить от Мегана, по длине не подошел, от 19-й не знаю...искал я на разборке (в Баранках) патрубок себе, мне говорят есть только от 19-й двигатель, я посмотрел - один в один с моим и коробка та же самая(наверное от самой ранней версии Рено 19) так что есть вероятность, что и от 19-шки подойдет. Только вот зачем мудрить то? Полуосей на 11-ую валом, по 25 доралав...я поставил себе две б\у в январе, пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 19:49
я сравнивал под капотом свою дизельну 11 и бензиновую 19 у их под капотом все одинаковое и коробки по разметом тоже и вал как то на глаз сравнивал(который в коробку вставляется) длинна одинаковая(по крайней мере у меня была...)если конечно очень нужно то могу завтра под машину с рулеткой слазить....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 21:03
на заре времён менял левую полуось на Р11, так мне барыги от 19ки продали, оказалась длиннее, но по шлицам подошла, хорошо что мне нужен был только внутренний пыльник, так я его поменял и полуось вернул барыге. вероятно у р19 колёса немного шире расположены. Р11 и Р19 имеет много общего по моторам коробкам и подвеске, отличие что в голове засело это салейнблоки передних рычагов и сами рычаги. сам отъездил три года на Р11 1.4карб(98тык), потом 2года на Р19 1.8моно, акпп(78тык). перебирал подвеску и в той и в той своими руками. в р11 менял кпп(брал с дизеля р11).
Космос 4
