Текущее время: 14.07.2026 7:27
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 20:16
У кого 19-шка с задними дисковыми тормозам ответьте:
Снял задние колеса, тормозной диск с наружи ржавый - колодки не работают, внутренняя сторона-металл стертый-то есть поршень колодки жмет,
смотрю наружные колодки с остатком 3-4 мм думаю надо ба заменить,
сегодня купил колодки а там на новых самого тормозящего слоя 4 ну макс 5 мм
Так и надо или это не те колодки?(первый раз такие тонкие вижу)
+ к этому тормозные диски - 6мм посмотрел на экзисте - новые вроде 8 всего, и по применимости получается что колодки и диски как на клио - может и суппорты с клио подходят?
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 20:18
Диски и колодки там тонкие. Усилие на заду до 40% от переда, что тут удивительного.
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 20:32
почему тогда снаружи не тормозят? Если б направляющие прикорели я думаю они б наоборот не отпускали.
Жесть, помню на скорпа колодки так там чуть ли не сантиметр был
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 20:57
У Тумблера спроси подробнее.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 21:47
у меня вопрос, как на машину с мотором F3N L740 попали задние дисковые тормоза :) ?
Ну да ладно, задние тормоза очень нежные. для начала попробуй подвигать скобы на направляющих, скорее всего они прикорели, далее.. надо проверить как вращается задний поршень, он тоже имеет свойство прикоревать. Направляющие надо снять и заложить туда смазки, но если направляющие имеют в рабочей части коррозию, то хорошо работать суппорта не будут..
Так же, если в тормозной системе стоит колдун, есть вероятность, что он закис, там есть регулировочная гайка толкания штанги, можно её подкрутить, возможно что то даст... если ничего не даст, то либо удаление колдуна( есть противоречие по поводу этого метода, для себя я вижу выход из ситуации в нём) либо установка другого нового колдуна(цена которого будет в районе 100у.е.)...
Если что, то я тут немного вывесил фото из чего состоит задний суппорт
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19/tumbler/journal/288230376152015406/#post
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 21:53
Там ещё и АБС вдобавок к задним дискам есть. Я так подумал что комплектации шли под заказ.
Вот поставьте мне то и то, поэтому 19-шки вроде большинство Е3, но различия существенные.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 8:33
Сколько раз говорили же уже - если есть АБС то задние тормоза обязательно дисковые будут!
Нет АБС - барабаны. Это касаемо только Р-19.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 9:02
Поменял колодки,старые еле достал оттуда так там все укорело,зачистил посадочное место под колодки, скобы на направляющих ходят вроде нормально, после установки новых колодок появился шуршаший звук от тормозов, но зато начало потихоньку и снаружи диск полировать, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 10:35
Нормально, значит притираются.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 18:20
не факт! Как работают рабочие узлы?
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:19
В продаже есть тонкие колодки, а есть с такой толщиной как и передние, но толстые надо стачивать ибо даже при полном разводе они не влазят.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
