Текущее время: 28.08.2025 14:35
 Заголовок сообщения: Перепускной клапан
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 17:54
Ребята, пытаюсь постичь принцип работы перепускного клапана (который управляет наддувом) в двигателях рено. Кто мне может внятно сказать - если выдернуть две резиновые трубочки, которые идут от блока управления ПК к собственно ПК и впускному коллектору, ПК будет всегда открыт или всегда закрыт - т.е. турбина будет выключена или наоборот, всегда будет работать?
Еще вопрос - зачем их две, этих трубки. Что будет, если выдернуть одну из них, или, скажем, одна из них порвется? Или одна из них засорится?
 Заголовок сообщения: Re: Перепускной клапан
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 8:50
Открыт будет клапан. Порвется любая из трубок - клапан будет открыт, турбина раскручиваться не будет до номинала.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 10:10
Спасибо. Я так и думал. Т.е., чтобы проверить, работает ли ПП - следует сдернуть трубки и погазовать?
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 16:18
Одеть, а не снять
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 21:44
Если снять и погазовать, турбина не включится. Если одеть и погазовать - включится. Значит, ПК работает.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 0:18
Если снять трубки, перепускной клапан откроется. Через него будут стравливаться выхлопные газы и турбина раскручиваться до номинала не будет.
Клапан закрыт - выхлоп идет через улитку, раскручивает турбину.
Клапан открыт - выхлоп идет через перепускной клапан.
А проверить легко - посади кого-нибудь за руль, пускай даст 1500, а затем 2500-3000 оборотов, а сам скинь патрубок со впускного коллектора и сравни давление. Мозги включают турбину примерно на 1800 оборотах, разницу увидишь сразу :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 8:47
Меня другое смущает - если мозги "включают" турбину при 1800, какого х"№;на она у меня пела песни от 1200 ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 14:06
Может грибок пропускает? При 1200-1500 оборотов послушай его, если есть звон металлический, то видимо, шайба износилась, можно разобрать, посмотреть степень износа.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 14:08
Хотел бы я увидеть это, как "мозги включают турбину" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Никто ее не включает - она вертится все время! :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 14:43
Мозги подают напряжение на клапан управления турбонаддувом. Устройство его простое: катушка с сердечником - электромагнит, и металлическая шайба, которая в нормальном состоянии перекрывает "вакуум" идущий к механизму управления ПК турбины. Когда обороты достигают определенного порога, мозги дают напряжение на катушку, шайба примагничивается к сердечнику и открывает канал. Иногда шайба изнашивается и начинает "стравливать вакуум".
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 17:32
Ты когда отдавал турбу в ремонт, отдавал ее вместе с ПК? Его тоже обновили-починили?
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 19:24
Ну естественно отдавал с механизмом управления перепускного клапана. Он же конструктивно идет вместе с турбиной. Его просто проверили, там все ОК было. А клапан управления механизмом ПК я не снимал.
