Текущее время: 14.07.2026 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: пропала зарядка АКБ
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 8:33
добрый день подскажите при включении зажигания появляется гул в генераторе это нормально или есть проблема?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 9:55
... проблема: там поселился барабашка.
При простом включении зажигания - генератор гудеть не должен.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 15:16
а вчем может быть причина генератор проверяли -исправен
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 15:48
вентилятор печки может включается при включении зажигания? он может и гудеть)))
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 15:55
гудит именно генератор если отсоединить желтый провод который идет на понель гул проподает но и зарядки нет
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 16:06
В каком КОНКРЕТНО положении ключ в замке зажигания когда появляется гул??? "Зажигание" или "стартер" ??? Судя по описанию гул появляется при включении зажигания..... ПРИ ЧЁМ тогда:
pavel1 писал(а):
....... но и зарядки нет
Какая тогда в положении "зажигание" (фактически режим покоя генератора) зарядка??? Откуда???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 16:18
Пусть гудит, чем это мешает?
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 21:08
у меня тож гудит, тока тихо-тихо...только не знаю, при включенном зажигании или постоянно...гудит - значит работает :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 21:16
Возбуждается наверное.
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 23:07
здарова народ. Помогите пожалуйста. У меня пропала зарядка. Сразу ездил было нармально, потом както ехал глежу загорелась лампочка акамулятора и перестал работать тахометр. Я приехал домой поднял капот глежу оторвался провод на шеколадке я его поменял стало всё работать. Поездил гдето пол дня и опять пропала зарядка и перестал работать тахометр я приехал домой и опять перебрал всю проводку но зарядка так и не заработала. я покатался до вечера без зарядки вечером приехал поднимаю капот а у меня горит диодный мост. На следуйщий день я поехал в магазин купил диодный мост и шоколадку перепоял и всё поставил заводить а у меня всёравно нет зарядки я снял генератор а у меня опять згорел диодный мост. Народ помогите пожалуйста. Рено 19 1.9 дизель 1992г.
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 23:36
Возможно, замыкает обмотку...
Mefisto, вы откуда будете? И сколько стоили "шоколадка" и диодный мост? Просто у самого лежит Valeo 70А (с дизеля)... всё руки не доберуться до ремонта... :oops:
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 4:33
Я сам из беларуси из Минской области Несвиж. За Шоколадку я отдал 65000р. а за диодный мост 115000р. Но я вот смотрел там вся обмотка целая
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 6:35
И что весь мост мгновенно сгорает? Не верю.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 15:50
Mefisto писал(а):
.... За Шоколадку я отдал 65000р. а за диодный мост 115000р.
Ну и цены :shock: .... менее полугода назад, б/у генератор , мне обошолся в 80.000 руб. Пусть старый лежит до лучших времён.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 15:55
Довольно низкие цены он озвучил на самом деле. Б\у гена бывает около 50 у.е. 80 тыс это реально халява.
