Текущее время: 14.07.2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена мотора на F3N. Помогите...
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:17
Типа того=) Справлюсь уж по любому=))
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 9:36
Ребята, помогите, не могу найти в каталогах номер прокладки гбц на F3N и прокладку под коллектора... Мотор F3N 1,7 моно впрыск. Номера коплектов есть, а мне отдельно нужны две прокладки... Заранее благодарен=)
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 21:10
Доброе время суток, Уважаемые реноводы… Я к Вам опять с заменой мотора на F3N=( В настоящее время идет полным ходом восстановление мотора F3N фотки проблемы и проделанной работы смотрим:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
А проблема вот: есть два блока цилиндров, и на обоих вот такие трещины (на фото сам отметил как они есть красным):
Ну и как всегда уж вопрос: что делать? И От чего они там? Можно ли собрать так или заварить? В общем, ищу вашего мнения…
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 19:45
а что тут скажешь, приятного мало, трещины то идут по рубашке охлождения (в принципе в масло вода не должна попадать), так же надо смотреть насколько они глубкие, чтобы когда вкручивал шпильки, блок окончательно не раскрошился
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 19:54
190990 писал(а):
Доброе время суток, Уважаемые реноводы… Я к Вам опять с заменой мотора на F3N=( В настоящее время идет полным ходом восстановление мотора F3N фотки проблемы и проделанной работы смотрим тут: http://foto.mail.ru/mail/wolfsmith/87/?page=3
Ну и как всегда уж вопрос: что делать? И От чего они там? Можно ли собрать так или заварить? Вобщем, ищу вашего мнения…
у меня на дизельной 11 такие же трещины были ,ничего страшного не было, ездила и ездит главное чтобы в масло канале не было трещины....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 21:32
Вот!=) Наконец то от кого то услышал, что хотел!=))) Предыдущий хозяин тоже ездил ведь и причем долго, судя по закоксованности трещин... В масло канале нету трещин, все облазил...
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:31
я думаю это болезнь у этих блоках(несколько блоков встречал с такими трещинами) и это скорее всего из за чересчур сильном зажатии болтов при сборке двигателя нашими умельцами...у меня на 11 была два дизельных мотора с такими трещинами,один счас валяется в гараже по запчастям,а второй рабочий я на нем от ездил с этими трещинами три года,а до меня сколько он ездил не известно... так что не бойся собирай только болты зажимай динамометрическим клюем....и перед сборкой прогони резьбу....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 23:06
Уже прогнал, отчистил от грязи, и удалил все масло из шахт!=) Во как=)
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 8:50
Есть небольшое продолжение истории=))) Вобщем f3n установлен, треснутые резьбы успешно затянуты, посмотрим как будет в эксплуатации=)))
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 10:04
Крышка бачка ОЖ должна быть голубенькая.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 16:30
У меня тож коричневая - что не так?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 16:32
Давление сброса разное. Коричневая от 1,4.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 18:11
А голубенькая?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 18:14
Вмысле на моторах 1,4. А давление немного другие цифры.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 18:39
Меня очень волнует цвет пробочки, потому что у меня была голубенькая сначала, но я ее "потерял", пошел на базар, купил первую попавшуюся - оказалась коричневая. Барыга как обычно по ушам поездил что "типа разницы нету". Вот теперь живо интересуюсь: может все-таки разница есть?
