Текущее время: 14.07.2026 7:04
 Заголовок сообщения: Стук при старте и при остановке....
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:24
При трогании и при полной остановке слышен стук где-то в передней подвеске! Может сайлентблоки подрамника???? Кто знает что смотреть???
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 17:01
Скорее сайлентблоки рычагов, еще могут подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 9:43
Когда стоишь на месте и крутишь руль влево до упора потом вправо, такой стук раздается или нет?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 12:40
Вариантов много задний сайлентблок рычага задний подвес двигателя
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 16:01
У меня та же музыка. Уже лазил посмотреть - точно нашел почти убитую заднюю опору/подушку движка в виде восьмерки (серьга, так называется, что-ли?). Меняю сам через неделю.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 1:29
На коробке с рычагами при убитой серьге так и рычаг кпп ходуном ходит при трогании а стросами только стук менял и на первой лагуне а на сарафане почти сразу после покупки и вот пятый год сея деталь меня не беспокоит!
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 17:57
У меня так стукал стабилизатор поперечной устойчивости, резинки (наконечники) заменил (а то протерлись наскрозь) и проблема исчезла.
Цена вопроса 20 тыров (по ценам на 20 апреля), время - 10 минут
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 22:40
а с тросами только стук
Именно так все и обстоит.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 15:45
Ну как заменил, проблема исчезла?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 18:23
Заменил, Серега, уже давно. Переделал сайлентблок от пыжа, здесь, на форуме, есть инфа как. Стук пропал. Пока копался, еще нашел полуубитую правую рулевую тягу (небольшой люфт, на качании руля уже слышно), и почти неживые наконечники. Как-то все руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 19:10
Тяги с наконечниками я уже поменял, теперь надо подушку проверить, инфу нашел, подскажи какую подушку от пыжика брать, плизз :D :D :D
П.С. И вот тут я не совсем понял:
За 0,5литра жидкой валюты, токарь внутренний диаметр с 10 мм делает 14мм как необходимо, а так же наружный диаметр роскатывает т.е. уваличивает размер на 0,5мм, с помощью тисков запрезовывантся в штангу,
как можно раскатать сайлент?
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 17:05
"как можно раскатать сайлент?"
Обратись к любому токарю он сделает или покажет. Смысл работы, на внешней стороне салинта делаются специальным приспособлением насечки тем самым увеличивается размер, грубо говоря просто кернится но в соответствующей последовательности и шагом.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 17:18
Вот теперь понял, как-то в 90-х делали инструмент с алюминиевыми рукоятками, вот на них такие насечки накатывал токарь...
