Текущее время: 14.07.2026 10:15
 Заголовок сообщения: Параметры тормозных трубок. Scenic.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 19:55
Доброго времени всем!
Посетил рынок (местный), в надежде приобрести тормозные трубки, для замены. Столкнулся с массой вопросов, ответов на которые был дать не готов :-( Судя по каталогу, трубки (левая и правая) имеют различные штуцеры, помимо разной длины. Хотя визуально, на машине, штуцеры показались мне одинаковыми. В общем, требуется снять существующие трубки, для образца, что-бы купить аналогичные. Может быть есть у кого-то достоверные данные о параметрах трубок (длина, тип штуцеров на обоих концовках) ? На данной машине их шесть штук (левый-правый комплект, каждый комплект состоит из двух коротких и одной длИнной составляющей).
Буду благодарен за любую информацию...
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 8:47
Снимаешь старые трубки. Меряешь длину, смотришь какие штуцеры. Идешь и покупаешь новые трубки.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 14:01
maestro1971, а какая причина замены ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:36
SM1 Очень сильная коррозия. Глубокие раковины.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 14:29
Не, не так.
1.За 30тыс. (может уже дороже) покупаешь приблуду для развальцовывания торца трубки
2.Снимаешь свою старую.
3.Покупаешь в бухте N метров новой соответствующего диаметра
4.Выгибаешь новую по форме старой.
5.Надеваеш свои штуцера и развальцовываешь трубку на конце
6.Покупаешь пиво и выпиваешь, чтобы машина хорошо тормозила.
7.Мыслено посылаешь барыг с рынка в... или на...
Проделано неоднократно, и что самое главное на сегодня ооочень бюджетно!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 14:40
Согласен. Мне на рынке впарили трубки на 5 см длинее, хотя я назвал точную длину.
Так потом не знал куда эти 5 см деть. Больше такой ошибки не повторю.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 20:54
А мне в Борисове прям на рынке чел выгнул медные трубки нужной мне длины, тока старые трубки нужны были, чтоб штуцера поснимать. Отдал я тогда тыщ 12 или 13. Лишнюю длину нашел куда деть.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 21:05
Гдето, дома воляется самодельная приспособа для развольцовки тормозных и топливных трубок. Надобы поискать, мот кому пригодится на временное пользование.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 12:45
Во-о-от, а мы то и не безрукие оказывается!
СообщениеДобавлено: 29.06.2019 19:35
Доброго всем!Подскажите длину тормозных трубок на меган1 универсал,от штуцеров(что в районе водительского сиденья) до шлангов.Спасибо
Megane Grandtour 1ф2 1.9dci F9Q k732 2001
СообщениеДобавлено: 5.07.2019 17:01
снимите старую трубку и померяйте рулеткой, будет точнее всего. в любом автомагазине вам отрежут и развальцуют под нужную длину новую трубку.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 6.07.2019 13:19
померял, ~3100 мм, купил, при установке 100 мм были лишние, пришлось крутить, 3000 мм самое то.
