Текущее время: 15.07.2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 7:22
Naftan писал(а):
2 часа юзал поиск, перечитал кучю тем но так и не нашол ответ на вопрос: где находиться реле высоких оборотов вентилятора? По клипу написано было что в моторном отсеке слева, а там нашол под крышкой только 2 реле: одно главное реле, второе реле бензонасоса. Пол часа ползал под капотам так и не увидел эту релюху. Есть предположение, что реле находиться где то возле вентиляторов, но не снимая решотку и бампер я ничего не увидел. Если кто знает подскажите.
Реле живет справа по ходу движения, в коробке, обозначенной на рисунке цифрой 1. Решетку и бампер снимать не требуется, оно стоит в моторном отсеке. Удобнее лезть снизу. Релюхи самые обычные, 5-ти контактные, например 90-3747000-01.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 9:59
А вчем проблемма?
Выдает ошибку включения ?
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 12:43
ВОЛДЭМАР писал(а):
Это я и сам знаю,меня интерисует вопрос о сальнике правом (по ходу движения) номерок его или размеры...
На жданах есть ролетик там ребятки знают по номеркам и размерам я 3 года назад у них брал -номерки к сожалению балбес не сохранил а вообще насколько помню разбирал а потом по номерам искал :xlopat:
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 14:59
2 хРЕНОвод спасибо за ответ..Сегодня полезу искать.
2 alex_fish я точно не помню, но вроде было написано кз или обрыв цепи в реле высоких оборотов вентилятора. На панеле горит оранжевый значок "Контрольная лампа нарушения функционирования электронного управления(бензиновые двигатели)"
И ещё вопросец. У меня накрылся компрессор кондиционера. Я купил БУшный от 2.0 и поехал к кулибиным, которые у нас кондёрами занимаються. Те мне заявили что не подходит. Там трубки не так и контакты. Перечитал книжку и так не нашол спецификации на разные кондиционеры в разных моделях. Вот теперь не знаю как продавцам объяснять какой именно компрессор мне нужен. Не подошедший так и воляеться на балконе. Идея только в том, что бы сфотать на мобилку и объяснять что НЕ такой нужен. Может кто сталкивался с этим.
Renault Safrane 2.5 (1998)
2.5 20V (B54F) N7U
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 16:30
Ну это сразу могу сказать! Ситуация до боли знакомая и часто встречается!
Релюхи откроешь, посмотришь. Если чистые и сухие, то все впорядке. Летят они редко.
Скорее всего обрыв в жгуте проводов от разъема под левой фарой до релюх.
Жгут потрошить - неблагодарное дело.Снять его нелегко. Прозвонить все провода и кинуть поверху новый провод параллельно неисправному.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 18:12
Нужно смотреть не книжку, а каталог запчастей. По диалогису на твой тип двигателя было два вида компрессоров:
1. до 28.02.1997
2. после
Отличаются они как раз подключением трубок. Судя по году выпуска в подписи тебе нужен второй.
1. до 28.02.1997
2. после
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 20:08
pit5550 не вижу смысла с Бобруйска лететь в Минск что-бы узнать номерок :D
Решил не мучиться а отдать на переборку в сервис гарантия пол года, и стоит столько сколько рейка б.у
За подсказку спасибо :xlopat:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 15:26
Все таки кто то может подсказать хоть номерки китайских внешних шрузов или если есть параметры чтобы подобрать по ним?
Три месяца назад ставил китайские tech-as TAS 850056 (GKN 303562). Цена 250 тыс. зайцев пара. В комплекте есть все и все подходит, как родное, кроме стопорного кольца на валу - родное овальное, а в комплекте круглое. Пробег с замены 2000 - пока без проблем. Пыльники садятся плотно, нигде ничего за пробег не засопливило. НО! У меня коробка VM1-005. Какие шрусы идут под автомат - хз.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 19:36
Sedy Спасибо за консультацию! как сказали ремонтники там 2 вида валов
один диаметром на 25 другой на 26,поэтому ножно мерять)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:39
достал на неделе внутренний шрус, разобрал...всё рассыпано, все шарики вылетели из пластинок, одну пластинку сломал, когда ровнял :zlost': .....может у кого нить остался старый внутренний шрус, кто менял....может не выкинули детали шруса???
вот фото: Изображение ; Изображение
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 23:29
Привет всем!Может была у кого-то такая проблема:не показывает половина цифр часов и градусы,обнаружил пережатый шлейф на табло часов, можно его как-то восстановить?
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 19:54
А место пережатия перепаять не трудно ведь... там проводов-то.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 20:59
Вы тот шлейф видели? Успехов в пропайке.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 21:24
Там на бумажной основе контакты,как их паять она прогорит.
