Текущее время: 14.07.2026 23:28
 Заголовок сообщения: Как занести мебель в квартиру?
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 8:54
Предложили совершенно замечательную мебель, да вот беда - не проходит в дверь квартиры. Ширина двери 75 см, а кресло 80х90х92, а диван вообще 80х90х265 см. Мебель неразборная! Через балкон тоже невозможно, 6 этаж и застеклено все.
Мот, идеи у кого есть, как все ж таки мебель затащить?
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 9:34
Диван не пройдёт по причине размера 265. (Сняв коробку возможно Диван не пройдёт по причине наличия размера 265
Возможно сняв косяк можно будет его пропихнуть.
А вообще:
Если кресла и диван L образные - то вопрос ещё решаемый путём поднятия мебели так чтобы бок был снизу (но ширина должна быть не выше размера дверного проёма).
Необходимо чтобы выполось условие:
Допустим так выглядит ваше кресло или диван сбоку.
.II
.II___
.I____I
Необходимо чтобы растояние между а и в было не менее 75 см.
.II
.IIа__
.I____I
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 11:50
:shock: отдай мне - я себе просуну и раскажу потом как делал :roll:
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 11:52
Что значит неразборная? Из единого куска дерева что ли сделана?
Разбирайся и разбирай.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 15:20
Объясняю - мебель немецкая кожанная 1932 года выпуска! Чтоб она разборная была, наша немка к себе б в квартиру затащила, она ж ее для себя привезла. Она уже и краном хотела поднимать, и распилить. Не вышло. Насколько я поняла, там чуть ли не металлический каркас в диване стоит. (Сильно интересующимся мебель могу продемонстрировать - она у нас на службе зимует).
Гость, косяк не снимешь, дверь металлическая стоит. В чертежах я не совсем разобралась, но похоже.
Руслан, я подумаю над твоим предложением. При встрече скажу, сколько стоит на сегодня (цену она мне три раза уже повышала, надо брать, пока еще приемлимо!)
AlexM: Да, с дивана и кресел можно только снять подушки, на которых сидят. А которые под спиной гвоздиками такми старыми мебельными прибиты, это ж все таки антиквариат.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 15:35
Volvo Club
Если через дверь никак и мебель неразборная, то только через окно. С жэсом, строителями или пожарниками попробовать договориться... По-моему так.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 15:46
А Гитлер случаем на этом диване не сидел?
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 16:09
Леонид, ты б у него лично и спросил при встрече...
Миша, так через балкон тоже не выходит... В смысле не пролазит
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 16:12
frieda, ну тогда аккуратно разобрать и собрать внутри :wink: либо как вариант - на дачу
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 16:15
Volvo Club
Так не через балкон, а через обычное окно. Открыть настежь.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 16:17
Volvo Club
В совсем крайнем случае раздолбать кусок стены, через него спинка пройдет. Потом заложить обратно. Если планировка позволяет, конечно. Это недорого должно быть.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 16:27
Volvo Club
А еще можно продать как антиквариат и купить хорошую новую мебель... :roll:
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 16:40
Вот это ближе к делу
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 19:07
frieda
цену она мне три раза уже повышала,........
уууууу, а это точно немка ????? замашки странные ... :roll:
нам такое не надо - скажи я ей могу взамен кресла - спальню прошлого века отдать (период правления Бульбаши Великого !!!!)
тоже антик .... чистые включения дерева мелких фракций на основе клея с включениями янтарной основы .....
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 8:56
Rusland Точно немка. Но цена не страшная (пока). А взамен ей ничего не надо, ей уже новую мебель из Дойчляндии везут. Так что ты подумай...
