Текущее время: 24.07.2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 15:26
Спасибки.Как говаривал Ю.Никулин "Будем искать".
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 22:32
Всем привет! Сегодня при проезде бугристого моста услышал как-будто болт какой-то спереди вырвало и по асфальту бренькнул. Остановился и нашёл кусок пружины 15см длинной. Отломало от нижней чашки, судя по сколу пружина была надломана раньше. Машина сразу перекошенно смотрится. Какие аналоги, Замены? Может что нового появилось. Спасибо!
(ЧЕГО эти пружины ломает?...)
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 23:22
Скорее всего опорнику давно кердык был,вот пружинка и ляснула.Сам по краю хожу.На диагностике предупредили.Спереди,вроде,только оригиналы.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 23:48
Менять по одной можно или парами?
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 9:38
Думаю,можно и одну.Только со второй стороны опорник проверь.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 10:36
Поспрошайте на реноклуб.ру - там браты-рассияне сидят. Вроде что-то колхозят. Толи от Шнивы, толи от УАЗа. =)
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 13:04
Всем привет! "По совету знакомых" в КПП поменял масло и добавил 2 тюбика ХАДО. Проехал 100км. При заезде в гараж на первой передаче услышал как бы какое-то жужжание, потом прошло. Но слышно на 1 передаче на малой скорости (при заезде в гараж), да и так если чуть газонуть типа "дизельного стука", который проходит дальше при ускорении. Этот звук только под нагрузкой(НА ПЕРЕДАЧЕ). На нейтрали его нет.
Вот такие ощущения, может они не связаны( придираюсь просто...)
заливал со здравым смыслом восстановить изношенность КПП (200 000км), хотя ничего не выло. Масло TITAN SINTOFLUID 75W -80
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 13:54
Ну, мое мнение по поводу ХАДО Вы знаете. А стук на 1-й вполне может быть связан с проблемами в КПП. У меня ремонт КПП зимой начался именно с такого стука. Отломался зуб шестерни 2-й передачи, и попал между шестерней вторичного вала и шестерней дифференциала.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 14:36
Нашёл Рекса в разборке,могу спросить про пружины.Если иниресно пиши в личку.Дам № мобилы и созванимся.
А про коробку категорично заявлено только Эльф 75W80,вроде.И ничего другого.Там какойто сбалансированный комплект присадок именно для французкого автопрома.А ты в тонкие материи с ХАДО. :roll:
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 14:55
Кстати, одну полуось воткнул на халяву.со второй ещё помучаюсь,авось залезет без откручивания гайки ступицы.Но на всякий случяай кто знает момент затяжки гайки ступицы?Вроде 28 кг,может ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 20:13
По техноте MR_BV_JC7.pdf надо масло TRANSELF TRX 75 W 80. Вместо него идёт TRANSELF NFP 75 W 80 . Так NFJ или NFP ?
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 20:19
Народ,можнт у кого завалялась или кто отчаялся возродить виску вот такая запчасть.Куплю за енюшки.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 21:23
Я себе NFJ залил.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 21:24
Azazelo писал(а):
Народ,можнт у кого завалялась или кто отчаялся возродить виску вот такая запчасть. Куплю за енюшки.
У меня вообще не было этого защитного чехла. Думаете, он сильно нужен?
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 23:00
Раз нарисован - пусть будет.Ну,педант я в таких вопросах.
