Текущее время: 15.06.2026 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2005 20:36
У меня блин пару человек садиться на заднее сидень и машина опускает позорно зад. Если ты конечно не ездиешь на природу, на дачу и тд, то лучше опусти сантиметра на 2, а так мне кажеться нормалек.
Вот тольк я не могу понять от чего со временем просидает зад?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 12:03
Не на всех 19х второй фазы стоит торсионная подвеска. У большинства стоит двухторсионная. Регулируется там всё очень просто. Можно регулировать с шагом 3мм. Дело в том что число зубьев на внешних и внутренних шлицах отличаетс на один. Таким образом провернув торсион на 180град попадаем как раз в середину такого шага который получается при простомпереставлянии на один зуб. Подбирая положение торсиона можно попадать с точностью 3мм. Подробно о регулировке описано по ссылке. Моё авторство кстати :D У меня поперву ушло 2часа. Самым длительным оказался процесс снятия накладных порогов - без этого не удавалось подлезть с трубой для выбивания торсиона. Там в одном торсионе болт сломался в отверстии за которое надо торсион вытаскивать. См. Корма провисла. Как торсион прокрутить
Пётр.
 Заголовок сообщения: опустился зад на рено 19
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 12:38
съездел на рыбалку, по кочкам, и тоже зад сел! сам не ремонтник... сколько стоит поднять зад немного вверх по деньгам? у меня она 1996 года... :shock: :oops: :(
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 14:03
В Москве за регулировку высоты просили 20-30долл год назад.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 14:13
Что значит сел зад? Торсионы на ямках щёлкают? Мне делали в прошлом году. Ремкомплект на торсионы ( двухторсионная система)+ работа = 72$.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 14:36
Сам торсион щёлкать вообще то не может, щёлкает обычно подшипник балки. Тогда цифра 72 может быть реальной. Кстати подшипник менять геморой тот ещё.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 16:52
Притыцкого, 59 "Зеленстрой" ремонтируют французские авто.
Осенью эта процедура стоила 20 у.е. Узнавал сам, хотел сделать, но все времени не хватало.
Попробуй звякни 253-15-82
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 17:01
Как поднять зад известно. а вот есть люди кто б поднимал перед? Я слышал про версии прокладок между верхней опорой и кузовом и с проставкой у опорного подшипника (и вроде как просто ставили второй подшипник). Но живых людей кто б это делал не видел. :D
Кто нибудь делал такое?
Пружины стоят новые, но у меня машина с автоматом и морда тяжёлая. Может для европ это и нормально так ездить, но на даче хочется повыше.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 19:54
Пётр. не занимайся ерундой - качать в поворотах начнет и ветром гонять , а вариантов куча (и все самоделкины) уже сам предложил парочку ... но второй опорник я бы не ставил .... лучше над подушкой помудрить - там крепление простое два винта : сделай проставку из прочного и легкого материала (текстолита к примеру) поменяй винты на длинее и все .
но помни о развале и схождении ...... а работе сайлент блоков и шаровой в рычагах , о втулках (точнее о стяжках на стабиле) . о постоянном угле в ШРУСах.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 20:34
Петр, мот разрешишь (с сохранением авторства) выложить твой материал на сайте клуба? :roll:
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 9:21
Пётр, а в балке с открытыми торсионами (типа 4-х торсионная) число зубьев на внешних и внутренних шлицах отличаетс на один зуб ???
Т.е. я про принцип регулировки ... Схема та же ???
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 9:36
Netman
Конечно. Кстати вам бы с владельцем того сайта взаимными ссылками не помешало бы :D
rusland76
Да мне на 1,5-2см максимум поднять. У неё морда станет не выше чем у турецких в таком раскладе, а сейчас сильно ниже. На новых пружинах :cry:
Alex.K.
С четырёхторсионной сложнее. Я никогда не делал. В нотах говорится что можно регулировать тоже с малым шагом. Посмотри в нотах как это описано.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 12:14
Пётр. я листал там пару статей - только твои и еще пару можно назвать темой , а остальное стеб про супер оборудование за малые вмешательства дорогого стоящие
:mrgreen:
особенно немецкие :roll:
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 12:34
Там просто поиск никакой :P А интересного много. Надо искать по модели машины и по разделам. Мусора много, так же как и про обычный ремонт. Но многое интересно.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 12:47
И ещё. Интересное там надо искать в разделе ФАКа.
Пётр.
