Текущее время: 14.07.2026 15:28
 Заголовок сообщения: Коробка передач
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 23:29
Доброго времени суток. Нужна помощь в решении проблемы. После диагностики рекомендовали замену сальников привода коробки. Менять то надо, но что за сальники-как правильно называются? какие номера? Кто-то заменял их сам?
И ещё одна беда-кулиса коробки совсем разболтана, при движении стучит о защиту. Что-то там можно поменять, чтобы увеличить жесткость?
Буду очень признателен за совет.
Renault Megane Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S)
90 лс, 1998 год
VIN: VF1LA0F05TR558313
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
 Заголовок сообщения: Re: Коробка передач
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 23:37
Интересная штука. Может это пыльник полуоси? Надо было у диагноста спросить, чтоб пальцем показал ЧТО менять.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 23:48
Сервис не рено. Возможно "пыльник привода"
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 23:57
Справа там есть сальник в коробке, а слева пыльник и все. На кулисе скорее всего сгнила и улетела пружинка.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 19:21
Если имеется ввиду пружинка в начале тяги(где рычаг КП) то она на месте
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 19:32
Значит ничего не изменить. Может разбит механизм кулисы, если пробег большой.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 20:28
Пробег 160 т. А возможно ли поменять детали кулисы? Или есть может быть ремкомплекты?Кто-то делал это?
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 22:03
коробка JB1 ---там всего два сальника на всю коробку--- один на первичном валу---второй на кулисе переключения--------но огорчу вас---и то и другое влечет за собой разборку КПП, я не говорю уже про снятие.
Кстати когда будете разбирать, то независимо от цели ремонта меняйте сальник на штоке переключения, а то они не очень долговечны и у многих сопливят---не пожалейте денег, все равно уже коробка разобрана.
Ах да еще есть третий ---на пыльнике левой полуоси---но тут уже легче----в книге по ремонту меганов все расписано отлично http://www.autoprospect.ru/renault/megane/9-4-zamena-zashhitnogo-chekhla-vnutrennego-shrusa-levogo-privodnogo-vala.html
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 22:42
У меня,судя по exit'у КП JB3
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 8:51
они вроде как одинаковые в плане сальников
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 12:34
Не путатйте человека, сальники приводов это не сальники штока и первичного вала.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 10:19
Как я понял пыльник привода одновременно служит и сальником Слышал совет пока КП только мокнет масло не оставляет подтеков под машиной-пыльники не менять,может быть хуже(некачественные)
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 21:24
Это касается левой полуоси.
