Текущее время: 13.07.2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 16:59
Ankoor писал(а):
Одна лампочка наверное перегорела!
оно то светиться но тускло, и никак не регулируется. Может это быть связано с заменой штатной магнитолой на другую? хотя сразу после замены вроде было все нормально.
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 17:05
Остальные элементы (комп, приборка, печка) регулируются колесиком?
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 9:19
все остальные кнопки и колесики работают. После того как поменял, убрал штатную магнитолу на этой панели логически перестали светиться частота на радио ну и все что идет от магнитолы, ну так как ее нет. Горит только температура и часы, но тускло и не добавляется яркость.
P.S.При нормальной работе всегда должно гореть ярко, а когда включаешь габариты (свет) - тускнеет, но не так сильно как у меня теперь постоянно.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 9:27
А можно увидеть результат работы по замене магнитолы? Какая стояла и какая сейчас стоит? Подрулевое, если было, то перестало работать? А то у меня на родной магнитоле лицевая панель здоровая, надо какую-то заглушку ставить, чтобы внешний вид не испортить.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 9:39
В наших условиях немного не так делается. Покупается пустой чип и клонируется из рабочего ключа. Даже вроде при этом оба работают.
А, это типа 200 тыр за копию чип-ключа, 19 тыр за простую болванку ключа и что-то около тех же 200 тыр за отключение иммобилайзера в мозгах?
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 12:21
Cyber-Shot, переходная рамка на мафон стоит от 25 у.е. Но есть 3 варианта по цвету.
Иммобилайзер остается и работает, иначе зачем второй ключ делать. Расценка только за копию чип-ключа.
vitosinna, я спрашиваю не про работу элементов, а меняется ли яркость остальных экранов и регуляторов печки?
Возможно что была завязка на магнитолу, а теперь пропала какая-то из цепей, но из ваших ответов я ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 15:09
Возвращаясь к вопросу о датчике наружного воздуха... Кулибины побоялись разбирать зеркало и сказали, что датчик меняется вместе с зеркалом. Вот так. А скока нынче энтот датчик стоит? Кто-нибудь знает??
Renault Scenic RT 2,0 F3R750 1998 г.в.
Renault Scenic Expr. 1,8 16V F4P720 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 15:42
Вообще-то снимается стекляшка (утапливается вниз до у пора и сверху будут видны пласт защелки) и прекрасно меняется отдельно датчик. Это идиотизм при неисправности датчика менять взборе зеркало! Как занозу в пальце лечить ампутацией!
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 16:53
Они пошутили. Датчик кстати дорогущий. Меняют на терморезистор в паре с обычным резистором.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 18:39
Кажется я нашел ответ на этот вопрос. Сегодня разбирал панель и вынимал лампочки из этого экрана.
После сборки экран стал показывать тускло и не регулироваться. Обе лампочки перегорели, причем я с ними ничего не делал.
Экран без ламп виден, потому что в нем лежит оранжевая подложка и она отражает немного солнечного света.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 10:15
Она так и называется переходная рамка? А где ее можно купить?
А по идее, если заменить оранжевую подложку на другой цвет - то экран будет показывать другим цветом?
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 10:40
Cyber-Shot,
Теперь понял, спасибо за подсказку, это я еще не проверял.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 10:46
Кстати возможно, вчера заметил, что когда попадают солнечные лучи на эту панель цифры видны очень хорошо. посмотрю лампы, не подскажите как эта панель разбирается и что там за лампочки.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 11:13
Снимаются решетки пищалок динамиков сверху торпедо и откручиваются шурупы. Верх торпедо аккуратно тянется вверх и снимается, а затем окручивается дисплей часов и меняются лампочки.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 11:34
Так и называется "переходная рамка для магнитолы" и называешь модель машины. Проблема в курсе у.е. и цветах рамки.
Я столкнулся с черным, темно-серым и "atlanta" (то, что на фото вроде последнее, зеленоватый цвет). Это по оригиналу.
Есть также рамки китайско-итальянского происхождения. Например в http://ead.shop.by/21965/21985/.
По экрану. Если поменять подложку и цвет источника света, то можно получить другой цвет экрана.
Видел на французком форуме что-то типа неона в экран ставили.
