Текущее время: 13.07.2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 15:28
может у меня летят диски из-за тормозных суппортов??? подклинивает может их или типа того ....
Megan 1996 / K7M / 8кл.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 16:06
Так ты ж писал, что проверил суппорта, и все ок.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 8:25
ну я же не спец по суппортам=)) а так на глаз-вродь все нормально .... как их правильно проверить на работоспособность???
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 8:39
Сомневаюсь что суппорта в порядке, раз коробит диски, то явно что то не так с суппортами.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 8:48
Едешь по трассе километров в не использую тормоза, останавливаешься, как можно медленнее стараясь тормоза использовать по минимуму. Берешь руку и прикладываешь к тормозным дискам - холодные должны быть или чуть чуть теплые. Если горячий или очень горячий диск или оба диска - есть проблема значит с суппортами-направляющими.
Вот такая несложная проверка.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 15:25
спасибо!!! очень не сложный способ-проверю на днях!
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 16:38
Не за что. Проверяй, отпишись тогда.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 17:47
Нуу, на глаз это не проверка. Тогда может быть клин направляющих, и диски ведет от перегрева. НО, бывают диски, которые просто ведет.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 8:06
когда менял старые диски за одно перекинул и новые колодки. Суппорта ходят по напрвляющим нормально, все там смазал, поменял пыльнички маленькие ...
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:05
Вообщем, в выходные был на СТО. Посмотрели шрусы- сказали все нормально. Сели с мастером в авто проехать и послушать как там и шо постукивает при повороте. Сказал-шо это не шрус стучит, а суппорта, так так в направляющих есть люфт. И вибрация руля при торможении тоже идет из-за болтания суппортов.
Кто подскажет-где и как устранить люфт в направляющих???
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:18
Что ж там за люфт такой, что тормоза трясет? Я в шоке. Пробег что-ли 500?
Устранить люфт можно заменой суппортов на новые, но цена очень не обрадует.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 11:55
можно поставить новые направляющие. пробег у мя около 195 тыс.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 12:11
При торможении дикое усилие на поршне, выбирающее все люфты. Какое ещё болтание, где логика?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 12:54
ну хорошо, при торможении бьет руль из-за кривых тормозных дисках-согласен. А при повороте постукивание идет от чего??? Шрусы проверил, сказали, что нормальные.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:13
Снял напровляющие-посмотрел. Люфт на направляющей совершенно не большой. Все направляющие достал, почистил, смазал и все поставил на место. Сразу как поехал вибрации почти не было, но с каждым последующим нажатием на педаль тормаза, он как бы возвращалась .... ну и появилась в итоге.
Сейчас думаю может стоит купить и поставить ремкомплект суппортов. Т.к не видал в каком состоянии у меня сам поршень. Колодки стираются ровнамерно +-1мм.
Что посоветуете ???
