Текущее время: 19.04.2026 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 15:01
MG, есть похожая проблема.
Я тоже заметил мокрый коврик сзади за пассажирским сидением, посмотрел соседний - сухо. Потом заметил что передний пассажирский коврик тоже мокрый. Водительский сухой. Залез на форум, почитал, но все не то. И тогда решил искать. Поднял сзади ковролин - весь утеплитель мокрый. Снимаю спереди ковролин! а там под утеплителем, наверное, 1 литр вычерпал губкой. Хотя когда смотрел сразу передний казался суше. Спереди утеплитель похож на губку и сверху как прорезиненный - все впитал. Дальше водительский был не лучше. Посмотрел в отсеке под капотам, где аккумулятор стоит, там все нормально - отверстие хорошее. Искал, искал - разобрал половину передней панели. Кстати, как она снимается вся так и не догадался. В общем разобрал по-максимому и решил из бутылочки водички полить на стекло в уголке. Вот тут оно и прояснилось. Протекает по уплотнителю стекла. Потом нажал из салона на угол стекла - да оно не держится.
Вот сейчас не знаю что делать: либо самому чем-нибудь проклеить, либо вести на станцию чтобы все снимали и ставили заново.[/u]
Renault Megane hatchback 1996 г.в. 1,6e (K7M 702) RT красная - продан
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про мокрые коврики
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 8:05
Народ, подскажите плз. Снимается ли как-нибудь обивка под водительским ковриком. Ато, смотрю, там яма такая приличная (под обивеой), сушу-сушу, а высушить никак немогу. Газэты, салфетки, прокладки уже не помогают. Типа получается, что сверху сухо, а посильнее косточкой пальца надавишь - вода.
Надо для определения причины попадания воды. Думаю просто - после зимы. Но надо убедиться.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 0:46
Дык напэуна,не тыя газэты падкладаеш. Трэба СБ класцi. :D А если серьезно , то вода после зимы - это вряд ли. Ковролин очень хорошо вытягивается из-под пластиковой накладки с левой стороны, начиная от туда, где рукоятка открытия капота. У меня так..................
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 7:55
Спасибо, попробую. Хочу высушить, и под дождем по лужам погонять, ну чтоб определить откуда ноги.
Про СБ, нада попробывать. Поеду к матери сення. У нее много)
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 20:24
Хрена лысого (как говорил Арбуз), никакими прокладками (СБ и другими))) досуха, по крайней мере в сцениках, как у меня, высушить не получится! Т.к. под ковролином лежит толстый такой утеплитель чтоль, паралоновый, сверху прорезиненный или что-то типа кожи иск. ХЗ.
Так вот, прокладками я добился сухости ковролина, а тут было время, и решил поднять его (ковролин). Так вот, вытянул толстый такой кусок паралона ентого и вылил с него литра 2 воды + похожий кусок лежит еще спереди под педалями, и он тоже мокрый, тока достать его не смог. Так, газет наклал, попробую, как грицца изнутри высушить.
Так что, итог, у кого там вода, сверху просушить не получицца, по крайней мере на сенях 1ф2.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 9:05
Фен туды запихни, пока жена не видить.:)) Глядишь будет результат.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 9:33
Ага, а если увидить. Тады не будет у вас боле аднаклубника такова))))
