Текущее время: 14.07.2026 19:24
 Заголовок сообщения: Биение руля при торможении
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 12:55
Дорогие форумчане подскажите в чем причина биения руля, при торможении с 50 км/ч и выше?!
Все началось в начале года, при мерно в то же время, как поменял передние тормозные колодки (LPR).
По истечении недели, двух, появилось биение в руль - погрешил на искривление тормозных дисков.
Купил новые тормозные диски (Sasics) и новые колодки (Remsa), поменял сразу же поехал покатался, ура! :yes: вроде биение пропало.
Попутно, при замене дисков обратил внимание, что подтикает тормозной цилиндр в суппорте слева (взял на заметку).
Но не прошло и 2-х дней биение вернулось. :(
Поездил, посоветовался со "спецами" - сказали вероятно проблема в направляющих или цилиндре суппорта - того что тёк.
Заехал на "Автопривоз" купил "новый б/у" суппорт - поменял - 2 дня и биение сново вернулось.
Все менял сам.
Кстати, был еще вариант, что не отходят колодки - подточил по торцам, движение колодок плавное без застреваний.
Последний раз когда снимал колеса для "подточки" колодок - обратил внимание что очень тяжело снимается-одевается само колесо (диск) со ступицы.
Подскажите может у кого было что то подобное?!
Какие еще могут быть варианты причины биения?
RENAULT MEGANE I 2000г.в. (рестайлинг) 1,6 16V, 5-МКПП, темно синяя
 Заголовок сообщения: Re: Биение руля при торможении
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 13:17
Попробуй передние колеса махни с задними. Если ничего не изменится, то все отвинти (диски и суппорта) и привинти на место - если опять сначала нормально, а через два дня вернется биение - то не там вообще роешь. Смотри тогда рулевой наконечник, шаровую ...
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 15:09
Спасибо за совет! Попробую, перекину колеса мот что-то изменится.
Шаровую с правой стороны поменял неделю назад. Левая вроде как в норме еще.
Биение только при торможении! Если тормозить "на передаче" заметно слабее.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 16:27
У меня на лагуне была аналогичноя картика когда поменял тормозные колодки, поставил китайские, началось биение с отдачей в руль. Через некоторое время купил немецкие, поставил, всё прекратилось. Также была изношена правая рулевая тяга, тоже менял.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 16:34
Спасибо, 2-ое в списке для проверки. Прости заново диагностику подвески передней.
Кстати, что забыл упомянуть, достаточно сильная вибрация идет и по самому кузову если машина прегружена (например3-4 пассажира).
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 16:47
вот моя проблема один в один!! тоже биение,появилось после замены колодок(не помню марку , помню что италия)писал тут тут все грешили на диски,но на рено на машиностроителей сказали что возможно жесткие колодки,Так вот жду износа оных чтоб посмотреть что изменится после замены.
З.Ы. как что то получиться дай знать
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 18:28
Италия это обычно LPR, говно ещё то.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 19:01
возможно..брал на ATR.BY(не реклама) но проблема появилась именно после замены
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 21:52
Все менял сам.
Вообще пользуйся поиском. Сто раз обсуждалось.
Вариантов у тебя не так уж и много:
дефекты в:
- ступице
- подшипнике
- тормозных дисках (скорее всего в одном)
- суппорте (это врядли)
- остальная экзотика
У меня был кривой диск.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 0:52
кривой диск, может салентам пришел *****, я скорее думаю что жесткие колодки, но стоит пересмотреть все
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 9:44
Как-то жестоко - перегруз уже при 3-4 пассажирах.
Вибрация когда нажимаешь тормоз? Или при обычном прямолинейном движении тоже есть вибрация при полной загрузке?
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 9:50
Dragron писал(а):
Letov писал(а):
А поиском перед созданием темы лень воспользоваться?
Умников типо Letov просьба больше не флудить в ветке.
Конечно же я почитал поиск.
Специально для умников поиск по словам "Биение при торможении" выдает следующие темы:
А так как "умники" поиском не пользуются найти потом что то на форуме достаточно проблематично.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 9:51
И еще одна
колбас-расколбас при торможении
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 1:36
все гораздо проще - закоксовались направляющие тормозных суппортов, особенно верхние.
Я на ЛПР езжу (два автоса) не такое уж и говно. Чуть подпискивают в определенных режимах.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 10:17
Такая же проблема, появилось биение руля при торможении.
Хочу проточить передние диск(и). Подозрение падает на левый передний диск, так как отчётливо видны неровности.
Правый вроде чистый. Ещё откручу колесо гляну правый.
У меня есть несколько вопросов - можно ли как-то определить от какого диска биение идёт? Следует точить оба диска (если один визуально нормальный) или только один (который с неровностями)?
Спасибо.
