Текущее время: 9.11.2025 4:34
 Заголовок сообщения: стучал C2J790. Ищу помощи в ремонте...
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 20:47
Вобщем достал меня стук из движка при перегазовке и на холостых.. Двигатель C2J790. Принял решение разбирать. Залез в яму и снял поддон, т.к. звук идет от блока, т.е. распредвал, коленвал, грм.. ГРМ менял, звук остался. Снял поддон, и вот что внутри.. лучше по вопросам разобью:
- шатун 1 цилиндра люфтит чуть вверх вниз на коленвале… разобрал - оказалось вкладыш провернуло… вопрос, как узнать какие вкладыши купить по размеру, они разные?
- дальше интереснее, остальные поршни сидят мертво вверх-вниз, но имеют небольшое перемещение по шейке коленвала влево-вправо… по каталогу там соят только кольца шатунов. Должны ли шатуны чуть двигаться влево-вправо??
- Затем сам коленвал имеет не большой люфт влево-вправо относительно двигателя. Это я так понял полумесяцы стерлись, они тоже разные, какие купить?
- И еще, номера по турецкому каталогу не бьются, бью по французскому каталогу для двигателя C2J, подойдут ли запчасти?
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 9:29
На самих вкладышах и упорных кольцах должна стоять маркировка по ней на рынке подберут новые детали.люфт но оси шейки к.в.это нормa.a вот тaм гдe провернуло смотри чтобы небыло зaдиров инaчe кв в шлифовку.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 20:47
А как понять? провернуло у меня вкладыши или нет? ДлЯ этого надо всё снимать?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 14:38
Снимать надо поддон:) у меня вкладыш рассыпался в руках.. Поймешь сразу.. Ну или если только что провернуло, то замок будет слизан на вкладыше..
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 8:30
С2J это карбюраторный 1.4?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 18:15
если вкладыши проворачивает, движок же клинит сразу, и греется он колосально
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 23:07
Сразу ничего не "клинит" и не перегревается! На "стучащем" движке можно проехать приличное расстояние (проверено ЛИЧНО). Стук - офигительный + чем дольше эксплуатируеш "стукача"- 100% : коленвал на свалку + шатун :!: . Наихудший вариант: пробитый шатуном блок.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 9:42
Прилично это сколько? 1000 км или 10000 км? Хотя бы примерно
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 10:25
Вобщем история моя все идет... Проехал на провернутом вкладыше уже 18 500 км... К 19 тысяче стук стал звонким и сильным.... Я редко газую до 2500 оборотов и езжу до 2000... Но все это ерунда, так как в гараже стоит вот это:
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 23:00
Чотка) откапиталенный видать
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 0:22
Первый раз вижу такую пробку заливной горловины.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 18:29
Это похоже от наше марок.:) родная стоит на моторе на котором езжу.:) двиг откапитален:) коробка так же выглядит:) и внутри коробку откапиталил:)
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:06
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19/artemkazan/
Вот тут можно глянуть про новый мой двиг=) И почитать про старый=)
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 10:08
Недооткапиталеный. Голова еще даже не зажата...
Снаружи красиво, вот только что же там внутри...
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 10:15
Вместо покраски двигателя, который мгновенно облезет, я бы ставил качественные запчасти.
Даже провода на свечи какие-то левые стоят, не укрывают колпачком свечу.
