Текущее время: 13.07.2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 13:48
Сегодня купил 3 резистора:2 , 3 и 5,6 кОм.Отсоединил разъем в салоне на окне и напрямую втыкал сопротивления.Дисплей показывает правильно: 30 , 20 и 3 гр.С соответственно.Воткнул отрезанный датчик,тоже ВРОДЕ БЫ правильно.Наверное,напрямую ,минуя этот разъем провода кину и посмотрю.
При отрезанном датчике дисплей не показывает ничего.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 10:28
Убил вчера этот датчик, достал он меня :twisted: показывает 15-16, а на улице 3 :zlost':
Буду делать самодельный, если найду этот термистр.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 12:32
Сделал себе датчик температуры.
Принцип взял отсюда http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
Термитор купил в "чип и дип" за 110 руб. http://www.chipdip.ru/product/b57869-s302-f140.aspx
Форму для заливки делал из пластилина, сначала просто вдавил родной датчик пимпочкой вниз,расположил термистор с подпаянными проводами и залил эпоксидкой.Красить не стал, чтоб было видно, как распологается датчик внутри(важно при шлифовке.) На другой день, когда подзастыло, сделал еще одну форму-вдавил родной датчик боком,где ушко, потом расположил там заготовку и залил ушко.Через сутки все было готово, осталось отшлифовать-убрать лишнее.Все очень просто-делается за 10 минут.
Теперь о главном.Резистор припаивать к термистору не стал, так как сомневался в точности графика в районе 0 гр. Посчитал, что в этом месте важна максимальная точность, т.к. это зона гололеда, а погрешности в зоне (+ -)10-20 гр. я переживу.
Купил подобный резистор на 22 кОм http://www.chipdip.ru/product/3296w-203.aspx
и врезал его в провода, которые входят в разъем зеркала на окне под треугольной заглушкой(в салоне). Таким образом, теперь я могу корректировать точность показаний датчика,не разбирая зеркало.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 16:41
Не могу найти разъём для подключения звукового сигнала (улитки), подскажите где искать. :oops:
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 18:12
Подключи без разъема.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 22:30
Купи любой герметичный на разборке.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 0:32
Как он купит любой, если фишка на самой улитке?
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 21:58
Согласен, любой подходящий, раз уж родную фишку зачем-то спёрли
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:23
На боковинах передних сидений есть надпись AIR BAG, под сиденьями - разъёмы с проводами. Обогрева сидений нет (по крайней мере, никаких похожих кнопок на панели нет). Значит ли это, что боковые ПБ имеются? И как можно узнать комплектацию авто (кроме обращения к дилерам)? Заметил, что на многих Меганах на молдинге указан код комплектации - RT, RTE и т.д. У меня на авто надпись AIRE.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:29
Значит есть подушки боковые. А описание комплектаций нигде не нашел. самому было бы интересно!
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:37
Это провода на натяжители ремней и подушки, если они ещё там есть.
До какого-то года написано по буквам, RT, RXT, RXE, и другие, где-то с 2001 или 2002 начали писать словами в бардачке, Authentique, Expression, Dynamique...
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:56
Если есть боковые подушки должна быть наклейка на лобовом секле справа (место пассажира)
https://rapidshare.com/files/2591989466 ... ______.pdf
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 14:01
По этой ссылке ничего не могу скачать. Ребусы какие-то придумываете.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 14:04
На стекле наклейки нет, буду считать, что это преднатяжители ремней :-).
А про ссылку на сайт - не понял.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 14:18
По ссылке выложен PDF-файл из манула (про наклейку и боковые подушки)
