Текущее время: 13.07.2026 20:51
 Заголовок сообщения: Re: Сценик2 ремонт турбины
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 18:17
Прежде всего спасибо всем кто со мной в диалоге. Проехал 80км. На трассе не так и страшно ,но вернулся в город и всё . Во время начала движения или маневра задние водители притормаживают, думают я загорелся.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 11:16
Раз снимал турбину, надо было заодно и интеркулер промыть от масла
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 14:22
Интеркуллер был снят и промыт ,масла было не более 50 гр. Интересует вопрос , какого цвета будет выхлоп от сгоревшего в цилиндрах масла?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 15:21
Молочно-белый
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 16:32
LSH писал(а):
Молочно-белый
Скорее серый:
Впрочем, тебе видней =)
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 16:45
Скорее серо-синий.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 9:01
Какова вероятность попадантия масла в контур всаса и выхлопа , из отремонтированной турбины?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 18:21
Если нормально отремонтировання турбина, то она практически идентична новой. Так что вероятность очень мала.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 15:38
Привет одноклубники . Спасибо serge47 за интересное видео , не только у нас дымят турбины. Проехал ещё 100км ,конечно дым не такой интенсивный, но всёже присутствует.Хотелось бы услышать того кто уже через всё это прошол .ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:27
Патрубок ведущий к турбине проверьте на наличие трещин, от этого идет подсос воздуха, и в этом месте будет подтек. От переизбытка воздуха идет потеря мощности, и беловато-серый дым.
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 16:47
Спасибо shah. Для того чтобы добраться до патрубков необходимо разобрать пол машины.Дам ещё время,а вдруг.............
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 21:44
Можно скинуть щланг сапуна который идет на вход воздуха в турбину.. Поездить и посмотреть результат ...другой конец шланга в бутылку обьязателно... но не плотно входящую в горло бутылки --- что бы был выход картерных газов , а если есть выброс масло , то оно останется в бутылку... и еще - заглушить обьязательно при этом вместо где подключается шланг с сапуна.. а то от туда будет забират воздух...мимо возд. фильтра...
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 13:00
После 200 км. с момента ремонта заменил масло и фильтр. Дымок перестал появлятся где то в районе 400-500 км. пробега, но весь зад всё равно был в масле. Сейчас пробег 750 км с момента ремонта, вроде всё ОК. Уровень масла в норме, дыма нет, обороты набирает хорошо.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 10:36
Привет всем и спасибо за советы . Я не активный водитель , месячный пробег 200-300 км. Поэтому скорых результатов ждать не приходится , но я обязательно ими поделюсь. Ещё один вопрос ,чем была мотивирована замена масла после 200км пробега? Как я понимаю при замене турбины менялось и масло.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 13:03
В Вильнюсе на турбосервисе экспертиза показала наличие в масле металлической стружки, я сначала промывал двигатель маслом Нафтан разбавленным соляркой (3 раза), затем залил белорусское масло Нафтан и после 200 км. заменил его на ELF 10W-40. Так посоветовали сделать на турбосервисе.
