Текущее время: 13.07.2026 22:35
 Заголовок сообщения: Разъем на противотуманки Laguna 1
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 19:54
Друзья вопрос: у левого колеса, под бампером, перед локером, там где звуковые сигналы, есть разъем (2 папы) не подключен, провода желтый с черным и черный с желтым, уходят в подкапотный блок. Что это за разъем??
И в багажнике такой же разъем, слева, за ящиком, там где прикручены "массы" такой же разъем с 2 мя проводами черный и красный. Это что?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 22:06
похоже на противотуманки...
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 19:15
вот разъем
провода уходят в эту коробку
Как правильно подключить противотуманки, подскажите??
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 20:26
И еще если у меня есть проводка под противотуманки, то соответственно остается их подключить проверить наличие реле и предохранителя под рулем в блоке и поставить переключатель с птф, правильно я понимаю??
Только вот реле не найти, переключатель купил, фары тоже..
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 20:28
сказали якобы от жигулей подходит реле какое то 4х контактное..
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 21:38
Оно не от жигулей, а просто реле для разгрузки цепи управления. Обмотка 2 контакта и выход 2 контакта.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 21:51
Спасибо, т.е. любое 4х контактное реле?
А то я боюсь не смогу воспроизвести то что Вы написали.)
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 21:59
Вообще любое китайское реле для автомобиля идет на 5 контактов. Один остается неподключенным.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 22:13
благодарю
