Текущее время: 14.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: Тугое сцепление
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 16:25
У меня тугая педаль сцепления. Вот что нашёл по данному вопросу:
"Что бы сделать педаль сцепления мягче нужно смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления.
Это можно сделать не снимая КПП.
Для этого снимаете с вилки трос, снимаете защитную резинку, фиксируете вилку что бы она не вылетела из усов опорного пошипника.
Берете фонарь и светите туда смотрите есть смазка если нет нужно проволокой аккуратно очистить грязь а потом смазать. Подвигаете вилкой в разные стороны что бы разспределить смазку еще не забудте смазать опору за вилкой такой фторопластовый стерженек.
Все это делать крайне не удобно из-за ограниченого простанства под капотом и маленкого окна в кпп но это реально. И душу будет греть что с экономили денег на снятии коробки."
У меня вопрос - где находиться "направляющая выжимного подшипника и опора вилки сцепления на Сценик 1 фаза 2 МКПП? Можно ли их смазать самому? Подойдёт ли для смазки солидол?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Тугое сцепление
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 16:29
От туго сцепления есть только одно средство - замена всего комплекта сцепления.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 16:36
Ну это самое простое решение и самое дорогое. Хотелось бы ещё на старом сцеплении поездить ведь оно работает, просто тугое.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 16:46
Лучше в трос залей гадости типа силиконовой смазки.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 18:26
Спасибо!
Берете фонарь и светите туда ( там , где вилка уходит в коробку). Видно, конечно фигово и лезть неудобно, но я использовал длинную отвертку и графитку.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 19:27
Корпус выжимного пластик, опора вилки смазывается через сапунацию КПП. Чего вам туда лазить и гадить маслом усе вокруг. Эфект от этого нулевой. Правильно пишел Алексей смаж трос.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 9:49
Трос смазывать полностью - всю его доступную длинну?
Чем смазывать? Солидолом можно?
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 10:07
Чего ты к этому солидолу прицепился?
В шприце со времен СССР остался?
Выдави его на что-нибудь и положи на солнце на пару дней. Ответ на свой вопрос увидишь сам: смазка это будет или смола.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 12:34
Можно по сути - чем смазывать? Весь трос или как?
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 12:36
Отключаешь трос от лапки. Задираешь вверх и заливаешь туда силиконовой смазки. На какое-то время станет получше.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 12:38
смазывай весь трос.....я его снял с выжимной вилки и залил под оплетку троса силиконовой смазки...
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 13:02
Как подлезть в эту оплётку (что подразумевается под оплёткой)? И чё та я не понял - сам трос смазывать надо или только эту оплётку?
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 13:10
снимешь трос....сдвигаешь колпачок....типа пыльника и пшикаешь смазки под оплетку....а трос там ходит в оплетке так что смажется и он......
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 12:54
Вот как на картинке рукой стягиваешь конец троса с вилки сцепления:
За этот пупс трос задираешь кверху.
В таком положении в то, через что трос пропущен, вдуваешь/вливаешь/капаешь силиконовой смазки (или веретенной или любой другой ТОНКОЙ не густой смазки), милилитров 50-100 (лишнее вытечет нафиг где-нибудь, а вообще машину маслом не испортишь (ДВС можно испортить)).
Ставишь на место и ездишь.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:28
Спасибо!!!
