Текущее время: 15.07.2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 23:19
вопрос ктонибудь менял сайлентблоки в передних рычагах? они заменяются? или тока целиком? а шаровые в них как -- меняются?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 7:32
Sedy писал(а):
для надежности прихватить немного сваркой.
жестоко :crazy:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 10:15
На первой замене на какомто сервисе прихватили шаровую, так уже и остальные сервисы также сварочкой прихватывали, вот поэтому и написал.
Очевидно - это лишнее. Что за колхозники в тех сервисах? Шаровая и так под прессом садится очень плотно и стопорится. Так можно и до гаек с болтами прихваткой дойти - "шоб лепш трымала..." :)
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 12:10
А вот с этого места поподробнее пожалуйста? Чем это она там стопорится? :)
А вообще в прихватывании сваркой есть рациональное зерно, потому как по тех.ноте замена шаровой допускается 1-2 раза, в дальнейшем меняется рычаг в сборе. Так что если шаровая меняется уже пятый раз, то не грех и прихватить.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 16:07
Согласен. В одной машине было разбито посадочное для шаровой - металл не резиновый, что бы каждый раз обхватывать стакан шарнира. Разбивается, само собой. Тоже прихватили мне сваркой. Ну как сваркой... Соплей от сварки :roll:
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 22:19
Если вам удалось разбить гнездо в рычаге, то тут надо рычаги менять, а не сваркой прихватывать(особенно соплями).
P.S. Со своей проблемой с троением(двоением) разобрался. Глючила катушка зажигания (та что левая, серая)
Но мой сафран подкинул новых проблем. На тех осмотре забраковали из за разных усилий торможения передних колес (хотя диски колодки менял 3 мес назад), попробую заменить тормозные шланги. Загудело заднее колесо, походу писец подшипнику. Вентилятор кондиционера начинает сам отключаться, работает после включения 1-2 мин и выключается, на кондиционере ошибок нету.
Зимой воевал с подвеской, весну поездил и тут опять влажу в бесконечный ремонт.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 23:06
Привет всем, давно не заходил уже сюда. Перетерлась тормозная трубка заднего левого колеса(((Может ктото сможет подсказать какая длинна трубки и на какой ключ штуцер?? PS. Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ОНА ОДНА цельная(длинная)
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 2:31
люди добрые помогите, ситуация такая поменяли аккумулятор и машина отказывается заводится и постоянно мигает лампочка на приборной доске (пила) работает только на газу, но это проблему не решает подскажите пожалуйста.
буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 14:12
Cпасибо за ответы утром всё стало на место, славо богу)
Машинка супер очень доволен своим Шафраником, но только понять не магу расход газа он слишком велик примерно 25л на 100км
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 18:49
:shock: Я в шоке!!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 21:32
Так я вообще тогда счастлив.
2,0, газ 3-го поколения, трасса - 8-9, город 12
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 0:53
У меня старая газывая устоновка газ за ходит с воздухом от туда и расход
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 20:02
У меня тоже 3,0 и установка ЭКО, по городу 16, трасса около 10. Заедь на регулировку к газовщикам, мож редуктор накрывается, свечи, провода смотри.
Renault Safrane 3.0 1993г (Bifuel)
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 10:29
люди, а расскажите как у вас сарафаны на газу едут, интересует расход, тяга, зимний период на 2,5 автомате или похожем.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 20:21
Сколько придлизительно стоит Компрессор кондея?
