Текущее время: 13.07.2026 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 20:32
Блин у меня ЧП. Ребята с СТО не хотят перещелкивать мне торсион... Говорят что там железо об железо все закисает, работы **** знает сколько, придется греть, выбивать, возможно и торсион менять.....Пиздес.
Что делать, ай нид хелп!!?? Как перещелкнуть торсион на зуб по ниже??? Может Кто сделает мне это..
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 20:35
Если закисает, то работы там действительно много. Тем более балка открытого типа.
Зачем тебе ниже? Все наоборот делают выше, чтоб не ерзало жопой по дороге. Оставляй как есть.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 21:53
нет, нужно ниже обязательно. Перед уже занижен, думал с "жопой" будет проще.. Буду искать людей которые возьмутся.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 23:06
Посмеюсь, если при вынимании испортят торсион и скажут за свой счет балку менять.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 16:24
Пару мешков цемента повозить с собой месячишко - сами просядут :)
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 16:32
Чуток не по теме, но все равно расскажу: менял недавно опорники у себя в 19-хе. Выяснилось, что справа 3/4 витка уже нет :shock: Пришлось поровнять пружины слева и справа на 1 виток (чтобы правильно подвеска стала работать). Вид у машинки, конечно, стал интересный - перед понизился где-то на 2 см, зад раньше был вровень, а теперь на 2 см выше - неплохо, в общем, смотрится. Но ездить, даже летом, стало намного стремнее. Там, где раньше парковался не задумываясь - шкрябаю бампером. Где раньше шкрябал - сейчас просто упираюсь :( До зимы поезжу на "спорткаре", а там, видимо, буду пружинки целые искать. Хотя на подрезанных авто и идет уверенней, и повороты проходит "вкусней" - мне нравится :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 17:23
не поможет, я эту машину использую как рабочую. Каждый день минимум 200 кг вожу...не проседает .))
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 17:26
Не просаживается оно особо. Я когда поднимал опу, думал усядется, а ничего подобного. Что уселось за 10-15 лет, так и остается.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 17:28
у меня по началу такой же трабл был. Везде шкрябал, только защитой. А тут на днях она взяла и отвалилась (защита). Я на СТО. Оказалось была не правильно прикручена. Прикрутили как надо, теперь все ОК. Доволен. Вот только зад теперь выше переда как у вас на пару см. вот на видео видно что задран
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 14:07
По видео опять же не очень понятно, т.к. снято сверху вниз, но ИМХО, если ты зад перещелкнешь на зуб вниз, то будет слишком низко и придется еще перед занижать. А сейчас очень даже неплохо все смотрится...
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 15:10
Не надо никакого "колходропа" и зубов. Торсионы не надо на зуб переставлять,
а поворачивать до попадания в подвеску, при выставленной высоте рычага подвески.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 16:19
alfa94, изх какого металла сделаны дроплейты и болты ?
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 12:17
Дроплейты делаются из любой конструкционной стали. Можно взять Сталь 45, 40Х, 50, 50Г2. Замест болтов можно использовать шпильки, например, от той же Нивы. Какбэ так...
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 21:37
alfa94 сипатяжный сафран у тебя на аватарке - твой? Есть где фотки крупнее глянуть?
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 22:07
Сафран мой. Фото тут
