Текущее время: 15.07.2026 6:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: заводка на холодную
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 21:31
раньше(год назад) движок на холодную заводился,как говорят, с-полтыка,а сейчас где-то через 5 оборотов.Это свечи,грм или ещё что?Только пожалуйста отвечайте не предположения а факты,хотя с другой стороны-это хорошо:ведь пока крутит стартер,то уже всё потиху смазывается и происходит подготовка к работе уже на больших оборотах-особенно это хорошо зимой.Или всётаки поменять свечи(отъездил на них уже 30 тыс.NGK.в остальном всё работает хорошо,на прогретой-сполтыка.?
Гранд Сценик 3 1.4 tce
 Заголовок сообщения: Re: заводка на холодную
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 9:34
Точно никто знать не может что с твоей машиной, это как лечить зубы по фотографии.
Смотреть надо.
А вообще для начала я бы сделал профилактику системы впрыска, впуска и зажигания - думаю это помогло бы забыть о подобных проблемах на несколько лет так точно. Тем более что профилактика не требует больших денег, да и считаю это крайне полезным.
И мотор какой у тебя?! Мы же не ясновидящие!
Думаю у тебя, судя по болячкам, всеми "любимый" К4М.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 10:17
мотор у меня к7м 90л.с. 8 клапанный
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 11:34
У меня такое было зимой.(резко перестала заводиться) Маслал минут тридцать сорок с перерывами. Когда прогревалась -заводилась с пол тыка. При плюсовой температуре минут пять крутил стартер. Посоветовали поменять температурный датчик. Сказали это болезнь сцеников. Поменял. Заводится с пол тыка и холодная и горячая.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 21:06
поменял свечи-ничего не изменилось:всёравно на холодную заводится после 5 оборотов стартера.судя по старым свечам с впрыском всё о'кей-и что именно входит в профилактику,написанную выше?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 11:06
Для твоего случая:
- датчик КВ
- проверить ДТОЖ(похоже менять его пора)
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 16:14
трубка от коллектора к мап датчику.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 10:46
замена датчика температуры ОЖ должна решить проблему, если он вышел из строя либо запал на определенной температуре пригодной для прогретого мотора, то и продлема в том, что мотор холодный а подача топлива как для прогретого, в жизни встречал лично у себя дважды, на данных машинах, все лечилось данной заменой. Попробуй взять б-у и проверить, если все ок покупай новый
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 11:00
у него мотор 8 клапанный. для к7м это не теипичная проблемма - а для к4м 16 клапанных частая.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 21:11
Если есть чем померей сопротивления датчика температуры. Какое должно быть найдешь в мануале или в инете.
По идее если с него скинуть фишку мозги должны уйти в аварийный режим, поднять холостые и машина будет нормально заводиться.
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 9:49
проверил дтож на разных температурах-сопротивление меняется,а вот датчик коленвала показал 19кОм,когда должен быть всего лишь 230 Ом,а может просто дело в контакте и где он находится,а то я прозванивал через выводы контроллера?
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 14:18
снял всётаки датчик кв,почистил,сопротивление 241 Ом.буду рыскать дальше...
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 20:18
Тебе трубку мапа влом ироверить? И сгоняй ка на диагностику.
Потому как то что ты делаеш это как писей по вилам водить - глупо и стремно.
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 21:44
Мда
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 0:00
с мап и трубкой всё о'кей,а на диагностику поеду,когда советы ваши не помогут-может всётаки встречался кто с такой проблемкой:движок то заводится,но не так быстро как раньше.?
