Текущее время: 7.05.2026 22:22
 Заголовок сообщения: Навигация Renault Laguna 2
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 23:01
:spravka: :spravka: :spravka: :spravka: :spravka: :spravka: :spravka: :spravka: :spravka: :spravka: :spravka:
В общем купил лагуну с навигацией( было два родных диска с картами решил засунуть в привод в бардачке и проверить че да как, первый диск нормально сработал, а вот второй застрял там и монитор погас, привод достал, разобрал диск достал, а монитор все рано не говорит, похер на эту навигацию как оживить экран? а то ПЗДЦ, даже волну не настроить на радио ничего не видно( RenaultClub
LAGUNA INITIAL 2002г. 2.2cdi, 150 старых жеребцов
 Заголовок сообщения: Re: Навигация Renault Laguna 2
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 8:12
я б на твоём месте ненавигацией озаботился а вкладыши шатунные поменял пока ты не стал обладателем проворота .
а мпо навигации - мот клемму надо скинуть.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 0:19
да не в навигации дело мне главное чтобы монитор этот горел, а то не видно какая волна на радио итд, клему скидывал!
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 8:51
нави блок и дает картинку на дисплей....сам сейчас без работающей нивигации гоняю......пока нигде программатор найти не удается, что б завести блок.....ещё нужно знать как правильно скидывать клемму с аккума(после того как погаснет лампочка на самом блоке навигации....иначе попадание на ремонт нави блока) сам блок тоже найти давольно сложно...а если и найдеш, то заоблачный ценник отобьет фсё желание в его покупке.....
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 9:07
:xlopat:
Толку от этой навигации и экрана - поставь нормальную магнитолу и не парься по поводу экрана.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 9:24
при включении зажигания на дисплее ничего не загорается? Часы тоже не видно?
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:08
Egor писал(а):
:xlopat:
пока что вот это самый вменяемый вариант .
к родоначальнику топика.
поверь - навигационный блок и стандартный мафон тебе также нужны как козе баян. есть тв теме про сценик масса инфа о наигационном блоке. там один товарищ напел что блок надо прошить и все сразу подхватили эту идею. причём люди вообще далёкие от электротехники . советую не ввязываться - блок сдох аппаратно - забудь и поставь нормальный мафон с адаптером для подрулевого управления.
а ещё точнее я те написал чем займись - махни вкладыши шатунные пока не попал на двигло.
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 13:44
Попробуй несколько раз нажать на кнопку извлечения диска на блоке и посмотри на светодиод красный. Если он моргать минуту не будет - надо пробовать ставить языковой диск, и если проглотит - жди минут 5, пока меню не появится.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 8:40
нет не горит вообще вчера подключил привод от другой лагуны с навигацией не помогло
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 11:28
Номальные такие советы,тут вопрос задается про навигацию-а ему про вкладыши!Типа пришел кто-нибудь в билетную кассу на концертик сходит,а ему и говорят:вы,что не видите,что в стране творится-купи лучше ящик растительного масла,мешок сахара и бочку солярки!!!
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 20:27
меня это тоже подбешиват) вроде про одно оспросил, а ответы вообще не по теме!)
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 23:18
..из скольки блоков состоит твоя мультимедия-нави?
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 8:05
вроде бы два блока
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 8:13
вроде бы два блока
один с кнопочками, а второй привод для чтения компакт дисков навигации, совмещенный с формирователем изображения......такая же картина и у меня.....у тебя случаем ошибок по электрическому питанию небыло???
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 9:12
ваабщето 4 блока должно было бы быть привод в бардачке(моски нави), привод магнитолы на панели, центральный блок управления на панели..и екран
если привод в бардачке менял на рабочий, то или в кабеле дело или сам екран. Екран смотреть надо. как Грится вскрытие покажет
