Текущее время: 13.07.2026 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 13:27
Помогите, может масса на кузове плохая
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 13:52
если сценик 2 то панель в ремонт :wink:
если сценик 1 то смотри массы и питание
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 13:59
что ремонтировать, сам сделаю, иногда нормально заводится даже панель не тухнет
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:18
ты бы сначала сказал что за авто у тебя и полностью запоолнил бы профиль
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:27
Сценик2 2003 г., 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:11
..если умееш держать паяльник, отсос, умееш паять детали 1ммх1мм, то ничего сложного там нет:
снять панель, разобрать, отдефектовать, иногда надо и стекляшку снять , а после етого ремонтировать. у каждой панели бывают(покрайней мере я видел около 10-ка разновидностей) свои болячки а что у вас сломалось...я предвидеть не могу
но спешу заметить что сам ремонт панели или ее восстановление после испорченых дорожек вырваных деталей и прочего могет бить сильно по карману
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:49
Учитывая погасание панели при запуске - пройдись по всем скруткам проводов в машине, попробуй viewtopic.php?f=57&t=22605&p=329544&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8#p329544
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 15:47
Это не скрутки - это проблема холодной пайки панели и перегрева платы - проверено на себе
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 17:03
vinnivinni, тебе Миколка правду сказал...ето как никак 2 сцыник, там все подругому, и причины иныя. А чем больше человек тянет тем больше наматает спидометр 1:1000 и дороже ремонт - выгорит бп панели нахрен в лучшем , сгорит проц вхудшем
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 8:10
Спасибо буду драть панель
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 16:39
Дима 5
зачем ее драть достаточно кредитной карты и она снимается очень просто
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 18:36
Микола_by, у когото она есть ...у кого то ее нет...у меня нет и я ето делаю умло ответркой
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 11:38
У меня такая проблема решилась заменой аккумулятора. Была закорочена одна банка. Для стартера напряжения хватало, но часы и показания компьютера сбрасывались.
Советую для начала померять напряжение при заглушенном моторе и если оно меньше 12V - вперед за новым АКБ, а то еще и комп. спалить можно.
А с холодной пайкой или чем-то еще в панели это никак не связано, так как стартерные токи разумеется через нее не проходят.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 10:41
_eagle_
Отверткой ты не работал, а снимал карточкой студента - пластиковой :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:15
...я больше не студент, поетому карточки нету и орудую тока отверткой или стоматологической лопаткой. Первое както больше подуше, понадежнее)))
