Текущее время: 14.07.2026 12:16
 Заголовок сообщения: dci, 2001 г., очень много ест масла
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:29
Нужен профессиональный совет.
Купил Scenic, 2001 г., dci, пробег 174000 по спидометру. Очень много ест масла, 1 л на 200 км, сизый выхлоп и заметное уменьшение мощности при увеличении оборотов. Головка блока и прокладка картер сухие. Ошибок компьютер не выдаёт.
Грешу на РОГ, форсунки или турбину, или самое страшное - поршневую группу (капремонт?).
Посоветуйте, пожалуйста, как определить причину и подскажите квалифицированную СТО.
Renault Scenic 1,9 dCi 2001
 Заголовок сообщения: Re: dci, 2001 г., очень много ест масла
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:51
Порядок проверки..
1. турбина - проверь на наличие люфта... радиальный -0.5 мах, аксиальный не допускается...
2. давление картерных газов... с крышки заливной...
3. рог- можно почистить , но он не влияет на расход масла ...
3 форсунки - тоже...
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:57
Спасибо за совет. Порядок проверки понятен. РОГ чистил - результат - 0. Проверю турбину и форсунки.
Что значит "2. давление картерных газов... с крышки заливной..."?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:05
при работающим двигателя разкручиваеш заливную крышку... так проверяется давление картерных газов.. а можно еще снять сапунный шланг который связывается с воздуховода -возд. филтер- турбина.. может с отдушника в высоких оборотов не газы а масло выходить ...
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:07
форсунки - не имеют отношение к жратву масла...
Если масла идет с крышки клапанов (сапунь) , придется снять крышку и чистить отдушник...
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:08
какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:19
двигатель f9, vin VF1JA050523937260
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:23
..снимаеш интеркулер и смотриш там свое масло...если полненьки он турбинка на замену...
да и самое главное ЗАПОЛНИТЕ профиль пожалуста чтобы точнее вас посылать
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:51
Спасибо за ответ, посмотрю ещё интеркулер.
Гложет вопрос, возможно ли при всех этих симптомах (жратва масла, сизый дым, потеря мощности) попасть на капремонт двигателя если компрессия будет в норме? Или возможно обойтись ремонтом турбины?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:29
...любимая фраза врача: "Вскрытие покажет"...не торопи события
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:33
Спасибо, _eagle_ , за оптимизм :-) и советы.
Завтра поеду на диагностику турбины, форсунок, компрессии.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 19:54
и еще попросите их чтобы одометр на сотню-другую подкрутили----чтоб он вас не обманывал своими красивыми цифрами 174000 при таких износах двигательного отсека.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:08
Думаю турбина умерла...
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 14:27
Могу посоветовать ...http://belturbo.info/?pg=main
Свою турбину делал там.. нет лохотрона... все как положено... диагностика перед ремоньта и после...Все части которые заменили в пакетик.., гарантия и инструкция на монтаж турбины...+ прокладки по желанию клиента...
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 17:24
Спасибо за совет СТО по ремонту турбин. 08.06.2011 будет результат диагностики форсунок, свечей и компрессии.
