Текущее время: 13.07.2026 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Ремень генератора | Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:09
Вот какая штука, хочу купить ремень генератора.
Стоит у меня 5-ти ручейковый ремень (машина с кондишеном), по мануалу тоже написано что идёт 5-ти ручейковый. Интересно то, что один ручей на роликах должен быть свободный (дальний от двигателя)- про это я узнал из мануала и у меня ремень именно так и стоит сейчас.
Но все продавцы кричат, что на генератор к Сценику с кондиционером якобы идёт 6-ти ручейковый ремень, кому верить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:51
Ставь какой подойдет, у меня на одну машину вообще ни по однако каталагу не пробился нужный размер, пришлось померять метром подобрать и поставить
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:54
Хотелось бы ответ по конкретнее услышать.
Длинна ремня идёт вроде 175 мм 5 ручьёв. Поправьте меня, если это не так.
Последний раз редактировалось VIP_1 6.06.2011 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:56
Машины не новые и могли впихнуть даже от другого производителя генератор компрессор и т.д., но торгаши з/частями нормальные умеют подбирать если принесешь им просто старый ремень
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:04
Просто я ещё один Сценик 1,6 16V видел там тоже 5-ти ручейковый стоял
И что я им пренесу старый ремень он 5-ть ручьёв а они кричат что нужно 6-ть. Поэтому и вопрос, что должно правильно стоять 5 ручьёв или 6 ручьёв?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:39
Когда машина пришла из франции стоял 6-ти ручейковый ремень. Сейчас по номеру кузова поставили 5-ручейковый, один ручеек оставили свободным! Там что-то поменялось и теперь по тех-нотам ставится 5-тиручейковый. Ремень и ролики ставил оригинальные с АПС!
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:41
Свободный ручей - дальний от двигателя?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:56
У меня на K4M стояли вроде все родные шкивы. 6 ручьев. На рынке предлагали шкив коленвала и ремень на 5 ручьев.
Одни даже сказали, что на 6 это конструктор из Литвы. В итоге нашел нормальный шкив колевала на 6 ручьев
и нормальный ремень тоже на 6. Рад, что не послушал "спецов" с рынка. Ремень 6PK1750, а не 175мм.
P.S. Больше всего меня убивает рынок своей тупостью. Пели бы в 1 голос. А то мне впаривали 5 ручьев, а человеку на 6.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:13
Шкив тоже менял, покупал на АПС по номеру кузова - дали на 6 ручьев. на рынке все предлагали итальянский на 5 ручьев. Ручей свободный ближе к двигателю. Менял у Димы Смоленского.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:15
Ещё вопросик - чтобы ремень поменять крыло нужно снимать?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:17
Странно, в мануале написано, что дальний от двигателя ручей должен быть свободен в 1,4 -1,6 л., а ближний в 2,0 л.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:18
Когда меняли грм, помпу, шкив, все ремни - то снимали только защиту под правой аркой. Машина стояла на яме, домкратили только движек. Но судя по наблюдениям гемора много ( меняли почти 4 часа!)
Если свободен ближний к движку ручей, чуть меньше возможность попадания ремня вспомогат под грм!
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:20
...а в оригинале иногда лежит и 5 ручейковый....Алексей, такой матор не тока у тебя одного ...их масса разновидностей
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:21
Просто если бы дали шкив 5 ручейный - то конечно на генераторе и муфте кондиционера нужно было-бы оставлять дальний свободным,. А вообще - там еще по по моделям двигателя отличается положение ручья!
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:24
Вот о чем я и говорю. Им лишь бы впихнуть.
