Текущее время: 13.07.2026 1:40
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 18:20
было так
Стало
1. Противотуманки, прокинул провода на полтора квадрата, опрессовал новые герметичные разъемы, провода в гофры, сверху изолентой. В монтажный блок воткнул предохранитель и реле (обычное китайской за 50 р). Потом подключил подрулевой переключатель и..вуаля!! Все работает на приборке загорается значок и горят фары!!!
2. Установил парктроники на 8 датчиков. 4 вперед 4 назад. По той же схеме все в гофрах, тщательно и качественно.
Зад
Салон
Полностью оценить работу еще не успел, но уже удобнее 100%.
3. Поставил подлокотник от 2й фазы - Оочень удобно!
4. Ну на закуску. Установил китайскую шторку на заднее стекло. Переделал на ней крепления под штатные места.
В ближайшее время ждут установки новые электрические зеркала с подогревом взамен моих механических. Заменены колеса на больший радиус серебристого цвета.. И будет доработан салон.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 19:10
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 19:14
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:27
на даче развивал тонкую моторику
Дворники переставил - снимаются легко, нужно знать как это делать.)
Далее заколхозил:
1. Данный девайс
Установил
2. Ну и какой же мега без красных суппортов, раньше обновлял серебрянкой, теперь красным
-подготавливаем
-грунтуем, в пару слоев
- красим, в 3 слоя
Ну и болтики обновил, краской для дисков, серебряной
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:28
Планы на эту неделю:
*Займусь выхлопом. Подсекает где то подо мной, может штаны или прокладка прогорела. План таков: устранить течь.) утеплить/зашумить капот, приварить баночку.)
*И еще нужно отремонтировать проводку датчиков износа колодок. На выходных проверил закоротив на массу, лампа на приборке загорается. Ура!! Сигнализации износа быть.)
*Так же наконец поменяю лампочки подсветки приборов и отопителя, прикуривателя (хоть и не курю, да и в машине за 12 лет не курили не разу.)
*махнуть масло с фильтрами всеми + прокладка картера + шайба сливной пробки
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:29
а вот и баночка
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:31
капот утеплять буду в 3 слоя, 2 шумки из фольгированного поролона и 3й штатная шумка от нивы или какой нибудь лады, буду колхозить. Подгоню по размерам и обрежу. Крепится все на пистоны от газели.)
Говорят двигатель не слышно, и тепло ему зимой.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:51
Суппорт красится спец краской без грунтовки. Резинки и колодки тоже незачем было красить. А вот с барабанами хуже, обычно краска отваливается. Проводка на датчики износа обычно живет меньше самих колодок.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 20:19
Красил спец краской для суппортов. По собственному опыту. Без грунта краски хватает на сезон. У меня наеборот. Только вина мастеров - оторвали редиски.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 21:53
Почему-то я красил суппорта спец краской без грунта и я проездил почти 3 года и человек сейчас ездит, и ничего не облезло.
А барабаны облезли по причине их сильного нагрева, т.к. об них колодки и тормозят. Суппорта нагреваются намного меньше.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 15:57
Проверим
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 16:28
На лагуне лопнул задний правый лонжерон. Стоимость ремонта с разборкой, заваркой, обработкой и тд. 300 дол.
Еще думал антикор сделать, просят 170 дол. Думаю дороговато за антикор..
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 19:48
и видос с красными суппортами.)
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 21:00
Противотуманки странно стоят. Сам что-ли ставил? Надо было посмотреть, как должны стоять. А женщину не видно.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 21:04
Сам, а как должны стоять?
