Текущее время: 13.07.2026 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:26
Ankoor писал(а):
Просто если бы дали шкив 5 ручейный - то конечно на генераторе и муфте кондиционера нужно было-бы оставлять дальний свободным,. А вообще - там еще по по моделям двигателя отличается положение ручья!
Так чё самому ремень генератора нереально поменять?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:30
реально...
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:32
Опишите процесс, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:38
Ну ты блин даешь, ключи в руки и погнал, ничего страшного ты не сделаешь, главное, чтобы ремень был одинаково выставлен на всех шкивах по ручьям (чтобы не было перекоса)... Что тут описывать...
P.S. Да, кстати, ручей свободным должен быть от двигателя... Если не веришь покури поиск, где-то даже фото из тех нот выкладывали...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:44
Как туда подлезть, что нужно снимать?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:51
Натяжительный ролик вспомогательного оемня нужно ослабить и снять ремень!
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:53
На ролике этом пружина нехилой мощности :-)
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:56
Его реально ослабить ничего не снимания?
Потом реально новый ремень надеть ничего не снимая?
В мануале написано что нужно ещё что-то фиксировать?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 19:39
Про мою лагуну с таким же мотором написано в техноте 2960А, там же написано как произвести натяжку ремня доп. оборудования и последовательность снятия/установки. Думаю на твоем авто отличия если и будут то только в части доступа (хотя думаю, что без снятия защитного кожуха со стороны коленвала не обойтись)... У себя снимал и ставил без особых проблем и без снятия чего-либо (но у меня все гораздо проще: нет компрессора кондиционера и натяжной ролик обычный с винтом и контрагайкой)... Так что технота тебе в помощь. Бери инструмент и вперед, там интуитивно все поймешь, по ходу процесса... Смелее будь. Главное потом не перетянуть (ну и не дотянуть тоже плохо, должна быть золотая середина).
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 19:45
Там же автонатяжитель, чего куда перетягивать?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 19:54
Пардон... Запарился... Писал как про свой вариант... Aleksey +1 :xlopat:
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 21:39
Если в двух словах, то вот:
  1. Снимается защита под правым колесом.
  2. Лучше поддомкратить, но можно и так.
  3. Обязательно накидной ключ на 13 с изгибом ( другим просто не подлезешь)
  4. Подлазишь снизу и отводишь за болт как можно дальше натяжной ролик по часовой стрелке ( пружина там действительно будь здоров)
  5. Пока удерживаешь ролик, приятель снимает старый и устанавливает новый ремень.
Я ставил 5-ти ручейковый , хотя изначально стоял шести. Оставил свободным дальний от двигателя ручей на шкивах. Работать , то работает , но ремень ходит заподлицо с внутренним краем ролика, а до этого стоял посередине. Как-то это напрягает.Позже думаю переставить.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 21:54
Именно из-за этих перекосов и напрягов я решил оставить как было с завода и купил ремень на 6.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 10:20
Bishop писал(а):
Если в двух словах, то вот :
Я ставил 5 -ти ручейковый , хотя изначально стоял шести. Оставил свободным дальний от двигателя ручей на шкивах. Работать , то работает , но ремень ходит заподлицо с внутренним краем ролика, а до этого стоял посередине. Как-то это напрягает.Позже думаю переставить.
Спасибо за подробное описание процесса!!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 10:27
Старый ремень был на 5 ручьев.
Мне в магазине дали 6-ручейковый. Поставил - трется (вроде бы о крышку ГРМ).
Поменял на 5-ручейковый.
Да, менять можно без приятеля. После того как отведешь натяжной ролик,
его нужно зафиксировать в этом положении через специальное отверстие.
Потом спокойно можно снимать и ставить ремень.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
