Текущее время: 22.07.2026 7:06
 Заголовок сообщения: Заглючил иммобилайзер Reno Scenic 1.9 dCI
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 7:04
В одно прекрасное утро взяла и не завелась. Машину открывал мех. ключом т.к. радио ключ не сработал, батарейку поменял, светодиод в ключе моргает посылки идут. На приборке очень часто моргает лампочка иммобилайзера, проверил предохранители норма, только вот заметил одну особенность когда ставлю предохранитель иммо напряжение падает до 6В на некоторых предохранителях. Центральный замок, фары, так же не включаются.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 7:23
для начала проверь контакты масс и питания раз у тебя падает так сильно напряжение, ибо как если бы у тебя чтото уходило в КЗ то мощный АКБ перепалил бы все
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 9:28
Где нашел проверил, массы в норме.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 22:39
Прочитайте 2 темы про иммобилайзеры. Там все подробно. Причины, как лечить и как просто схалтурить, шоб заводилась.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 19:53
Прочитал темы про иммобилайзеры. Почти все манипуляции нужно выполнять кнопкой центрального замка а она не активна, где в салоне или под капотом цепь иммобилайзера и центрального замка замыкается на массу? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 0:30
Кнопка ЦЗ нужна в автомобилях до 1998 года , где используются ИК ключи. С 1998 го , где применяются РФ ключи... Не хочется еще раз пересказывать уже много раз описанное. Все есть в темах про иммошники. Читайте. Не существует никакой "Цепи иммобилайзера"
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 1:10
Ну блин, придумают какие-то мифические цепи, а нам потом голову ломай. У тебя всё завязано на/через ЦЭКБС.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 9:25
При проверке предохранителей обнаружил несколько с напряжением 2.8 вольта. Фото прикрепил.
http://www.fayloobmennik.net/718386
http://www.fayloobmennik.net/718399
Если достать отмеченный на фото предохранитель то на рядом стоящих напряжение становиться 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 19:38
Между чем и чем 2,8?
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 2:33
Вот эти 6 предохранителей в бодике 7703297929 питаются прямо от АКБ(Разъем РР5) бльшим, толстым , красным проводом через предохранитель 60А, который где-то под капотом. И если напряжение в этой цепи просаживается , то плохой контакт клем, массы, окисленные контакты предохранителя 60А или дохлый АКБ.
Попробуйте на прямую подсоединить (+)АКБ к этим 6 предохранителям. Естественно через внешний предохранитель 60А.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 9:17
Всем спасибо за ответы. Проблема решена. Пришлось по очереди отключать потребители эл. энергии и проверять контакты. Разобрав половина машины было выявлено слабое место, дверной проем передней правой двери. По полу идут силовые (+) кабеля и там разъем он и был "косяком". В процессе разбора в машине были так же выявлены поврежденные кабеля которые успешно восстановлены.
