Текущее время: 22.07.2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 9:43
Подушки коробки/двигла стучать не буль буль, а метал о метал бьет, или вибрация на кузов...
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 9:56
CDen.,слушай, а может банально какаянить пластиковая защитка ляпает ?
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 13:33
CDen. писал(а):
Я всю переднюю подвеску уже перебрал а звук на маленькой скорости по камушкам едучи типа : бульк бульк остался :zlost':
На подьемнике все супер... вот думаю может подушки двигателя\коробки? как они стучат расскажите...
Возможно что это стучат аммортизаторы.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 15:08
Сори если повторяюсь :oops: А про втулки реактивной тяги ты не забыл ? Оч. противный и постоянный звучек от их исходит, если они раздолбаны ...
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 15:39
Спасибо всем. Узнал кое что о подвеске, но по стуку я думаю что
стучит амортизатор, но на диагностике качали передок все тихо.
Как их можно еще продиагностировать не знаю, только если разобрать.
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 16:05
Netman писал(а):
Посмотрите подушки стоек (в самом верху стойки). Одну руку положите на вершину стойки и попробуйте другой рукой качнуть машину. Возможно, рукой, что на стойке, почувствуете небольшой стук.
вот именно так :wink:
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 16:24
Мдя.... значит не подущки...
А вот насчет амортизаторов и втулок я ж говорю, всю подвеску перебрал переднюю, аммо, подушки аммо,сайленты, шаровые, наконечники, резинки стабилизатора, подшипники и тд, все новое или практически новое, звук был еще когда тачку купил, перебирал потиху подвеску переднюю половину новых деталей поменял на более новые :D всеравно булькает, непонятно так причем булькает... на скорости не наблюдал, тока когда с дачи еду спускаюсь с горки каменистой вниз тогда и слышу :D бульк бульк и тд...
иногда и вгороде но это надо найти дорогу похуже и меееееедленно проехаться.
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 0:58
CDen. а подушки двигла и сайлент подрамника ?
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 10:37
Оооо rusland76!!!
Сайленты подрамника!!! Что где когда? поподробнее плиз, на Р19 они есть?
Про подушки двигла... даж не знаю, поменяю для профилактики вместе со сцеплением
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 11:38
Ну еще осмелюсь предположить что это рулевая рейка.
Если стук прекращается при повороте - 100 пудов она. По центру (когда руль прямо стоит) как правило всегда выработка больше.
СообщениеДобавлено: 28.05.2005 12:37
CDen. сайлент у подрамника 1-н справа сзади ....
а подушки просто неглядя поменять (на двигле) может дорого стать ...
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 0:41
Стук в рейке можно вылечить регулировачным болтом.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 9:41
Ага, вот спасибо, рейку надо глянуть, а что за регулировочный болт?
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 9:45
Тока не переусердствуй, а то при поворотах будет подклинивать ...
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 10:58
по поводу стуков, на той неделе поменяли оба ступичных (убил я их на трассе плохо отбалансированными колесами :cry: ) появилась вот что
при повороте градусов 90 в любую сторону один как щелчек но со звуком типа "ДУНннн" если 2 раза поворачивать например налево то этот звук только при первом повороте, в общем такое чуство как будто чтото перещелкивается
мот у кого такое было ?
