Текущее время: 13.07.2026 14:15
 Заголовок сообщения: Нужен блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:24
Народ кто подскажет где можно купить Блок управления двигателем(компютер) на Safrane 92г, 2.0 бензин, 8клапанов, климат контроль.
Блок Siemens, номер s101724102e.
Помогите найти очень нужен...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 20:05
Sedy писал(а):
У меня есть, но одно но, я в Молдавии живу. Движек J7R 732, у тебя такой же. Кстати есть двигатель после кап ремонта сделал обкатку 5000км и попал в аварию (в задницу). Кап ремонт делал движку, коробке и поставил новую карзину,диск+выжимной.
если чесно я не знаю 732 или 733, в тех паспорте есть только номер В540, это 2.0 8-ми клапанка, у меня на ЭБУ написано Siemens s101742102e, посмотри плиз совпадает ли этот номер. Если да то давай договоримся я готов купить.. Движёк тож интересует, но еще хочу свой поправить...
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 23:57
... а где живёшь, мил человек? Посылки в Гондурас нынче дОроги ...
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 8:23
Украина, Львов, а посылки не очень то и дорогие в сравнении с запчастями, например с Киева до Львова (600 км) чуть не пол кузова(передок, был лобовой удар) мне обошлось 20$, а мелочи типа ЭБУ - эт 3-4$...
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 8:38
Sedy писал(а):
Завтра если попаду в гараж то гляну маркировку.
Точно могу сказать, что у меня 2.0 8-ми клапановый + клима была, пока компрессор не навернулся.
наверное всё тоже, скорее всего подойдет. У меня еще одна просьба к тебе : нужно чтоб ты сфотографировал внутреннюю часть (саму плату) с обеих сторон, желательно в большом разрешении. Дело в том что мне один щафранист рассказывал, что именно эти блоки имеют косяк - там со временем перегревается один резистор и обгоряет текстолит вокруг него а с ним и дорожки. Те дорожки типа подают питание на микросхему, управляющую охлаждением, холостыми оборотами и какими-то еще релюшками. У меня вся проблема в том, что движок не охлаждается вовремя, не работают холостые и что-то со смесью (хлопки при торможении движком). Седня вечером покажу фотку моей платы...
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 20:42
вот так ЭБУ выглядит изнутри
подгоревшее место
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 9:28
Nigmus писал(а):
... Украина, Львов ...
... могу не успеть.
Сегодня вечером буду на "складе ЭБУ", а друг какраз едет в Украину.
Будем пытаться ...
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 9:44
Troll писал(а):
... могу не успеть.
Будем пытаться ...
хорошо.. ответишь если найдется а там договоримся..
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 10:50
Sedy писал(а):
Что привело к сильному нагреву, я так полагаю...
Показывал электрику - говорит кто-то с двумя левыми руками что-то делал с проводкой, но самое интересное что резистор рабочий, без него вообще не завести, пошло КЗ и скорее всего прошило микросхему, причина устранена. Значит блок нужно менять, но еще спрошу одного шафраниста, что означает буквы "e" и "f" в конце.
НАРОД может кто-то в курсе??? подскажите...
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 11:33
Sedy писал(а):
.PS опятьже я не экстрасенс, но ЭБУ больше отвечает и управляет работой форсунок и подача искры (угол опережения), управляет холостым ходом....
Судя по тому что у тебя чихает авто, логично предположить, что искра появляеться не вовремя или вообще пропадает. тут нужно смотреть свечи, высоковольтную проводку, крышку трамплера ну и в конце сам ЭБУ.
У меня вапше она себя странно ведет : на 92м на много лучше едет чем на 98м я раз доливал 80 бенз и о чудо - хлопки пропали и тяга не ухудшилась, но этим электрик займется только после замены ЭБУ, читстки форсунок, замены свечей и решении проблемы с вентиляторами охлаждения..
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 20:20
Sedy писал(а):
Лямдазон нужно еще проверить, бензин заливать без свинца, Воздушный фильтр проверь и замени если нужно. Посмотри и прочисть дросельную заслонку и клапан холостого хода.
Да спасибо, этим займусь на досуге а холостой ход не работает из-за ЭБУ, сли его включить он дает сразу 3000 оборотов и не уменьшает т.к на него не поступает правильный сигнал...
Говорил с мастером.. похоже твой ЭБУ - то что надо, давай договоримся.. Дай в личку свой номер телефона, созвонимся.. мне бы хотелось в субботу-воскресение приехать за блоком. Как нам встретиться?? могу подъехать под молдавскую границу..
Напиши в личку также и цену... жду..
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 22:05
Sedy писал(а):
Я живу в городе Бельцы расстояние до Львова 470км. А если приедешь, то можно и другие части подкидывать, может клапан холостого у тебя клинит и так далее.
PS мне не охота продать со своего авто, лижбы, главное чтоб помогло и решила проблему другого, но ты должен на 99% определить причина в ЭБУ или нет, вдруг у тебя в проводке проблема или датчики температуры гонят и так далее.
У меня лично болит наружный шрус (гранаты), для движка 2.5 бензин 1998 года, вот хотелось бы найти и купить по сносной цене.
Это электрик мне сказал 99.9% что ЭБУ - там явно перегоревшие дорожки и восстановление не решило проблему - значит перегорело самое слабое - микросхема, она слева на теплоотводнике. Датчики проверяли омметром - работают...
Мне конечно интересно побывать в Молдавии, но проделать 940 км - эт тоже не дёшево, поєтому поеду только если конкретно договоримся...
Назови цену, если мне подойдет могу приехать в субботу..
Как насчет варианта обмена гранаты на блок???
PS. А как проехать границу??? и где лучше???
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 14:01
Sedy писал(а):
Nigmus я согласен обменять ЭБУ на две новые (пусть будет хоть китайские дешевые) гранаты, Возможно встретимся на границе если обмен состоится или куплю гранаты, только заранее скажи сколько они стоить мне будут.
Хорошо, напиши данные машины, номер движка (типа J7R 733) и VIN код кузова обязательно, гранаты думаю найду..
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 14:24
Sedy писал(а):
Nigmus Возможно встретимся на границе если обмен состоится или куплю гранаты, только заранее скажи сколько они стоить мне будут.
Мне подходит просто вариант обмена, у меня знакомый торгует запчастями по французам, гранаты к моему шафрану у него точно есть на складе, счас иду спрошу за твои, только единая просьба к тебе - сфотографируй плиз внутренность блока желательно в хорошем разрешении, я все же хочу удостовериться, что там нет того, что было у меня..
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 1:00
Пока с блоком нужно немножко подождать, мне все же больше подходит вариант встретится возле границы, я пока еще поспрашиваю за шрус, если что нибудь подвернется - я тебе перезвоню...
