Текущее время: 17.04.2026 21:58
 Заголовок сообщения: АКПП,Блок электроники
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 22:32
Привет! Погибаю!1998 год,АКПП,объем 2.0,бензин,на сервисе сказали масло в коробке не меняется,так ли это? сейчас при разгоне загорается пила,есть ли связь?
 Заголовок сообщения: Re: АКПП,Блок электроники
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 10:39
1998 год,АКПП,объем 2.0 -- помойму это AD4. нужно не просто менять масло, а очень нужно менять масло. вообще ее на руках носить нада.
а пилу - смотреть компьютером.
и что значит не меняется?? даже в моей zf4hp20 можно поменять при желании, хотя и не написано что это нужно..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 20:57
А по-моему это SU0 а не AD4 и масло менять тоже необходимо... на щупе скорее всего написано D2E... хотя я катаюсь на свой страх и риск на D3
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 21:52
может покажете ссылки-схемы по АКПП, или подскажете как тое масло проверить и заменить,я полный ламер в этом только юзаю
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 21:43
Надо бы для начала коробас идентифицировать. Фото крупным планом подкапотного пространства в студию!
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 15:49
или хотябы что за машина то? :)
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:06
Рено Меган сценик 1998 г(август). V 2.0,бензин, АКПП,пила конкретно загорается при 2000 оборотов
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 19:21
Был на диагностике,сказали давление в коробке от того и пила горит,где чинят, куда обратиться???????????????заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 23:09
АКПП у тебя DPO. "Слег" регулятор давления. см/л.
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 11:34
Уважаемый Григорьевич, где можно починить, что такое регулятор давления? где он? что такое см/л?,заранее премного благодарен
