Текущее время: 25.03.2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 22:06
Sergei-67 писал(а):
Sedy писал(а):
Я себе год назад купил похожую автомагнитолу за такиеже деньги, ТВ, ДВД, ГПС и две флэшки на мультимедию, доволен как удав, правда на подрульник нету в нем разьема.
Магнитола SoundMax SM-CMMD6511G разрешение 480x234, хотя сейчас новые магнитолки лутше брать с разрешением дисплея 800x480.
А как она смотрится в интерьере, если можно фото выложите, плизз...
67 - это регион Смоленск? Если да, то не только проконсультирую, но и подключить помогу.
могу показать как смотрится в живую=)
Если же 67 в нике значит что-то другое, то фотки сделаю завтра.
А по теме судя по описанию сама магнитола - реплика, т.е. не пионер, а китаец под таким названием... так что, шансы падают, но в любом случае можно сделать штатный пульт немного колхозно, главное чтоб был пульт дистанционного управления еще один был.
p.s. Видимо Все-таки не Смоленск, а Сургут... Сергей Владимирович., тогда только фото :D
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 22:46
p.s. Видимо Все-таки не Смоленск, а Сургут... Сергей Владимирович., тогда только фото :D[/quote]
:yes:
В точку!
Мы знакомы?
:?: :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 23:16
Реплика, но...
Поддерживает функцию управления магнитолой кнопками на руле (мультируль)!!!
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 23:38
Конкретно для пионера адаптеры нафик не нужны, если только влом разбирать штатный джойстик, так как там нужно сделать пару доработок.
Так как пионеры управляются подачей определенного сопротивления во вход remote и тут же понимает определенное сопротивление, как определенную команду.
PS фотки сделал... провод посеял к телефону
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 7:01
Проблеммы с ДВС внесли некоторые корректировки в бюджет :( посмотрю во что выльется ремонт, а потом ужо и до удовольствий дойдем :wink:
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 10:56
А что с мотором? Я свой делал полностью с гильзовкой, расточкой итд итп, могу подсказать.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:51
Проблеммы с ДВС внесли некоторые коректировки в бюджет :( посмотрю во что выльется ремонт, а потом ужо и до удовольствий дойдем :wink:
Я вт тут: viewtopic.php?f=60&t=22400 жаловался :(
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 8:37
Подскажите, что это может быть? Проблема следующая: Не прибавляется громкость с подрулевого переключателя и плохо переключаются треки, тоесть крутишь колесико в одну сторону а трек переключает взад-вперёд, взад вперёт, 13-14-13-14-12-13-12-13-12-11-12-13-12-13-13-14 типа того. На самой магнитоле громкость работает нормально и всё остальное тоже. Проблема то появляеться то исчезает, причём абсолютно независимо не от чего, пульт разбирал, там всё чисто, аккуратно, провод и разьём который к магнитоле идёт от пульта и на экран жк тоже смыкал, руль двигал вперёл назад, ничего не даёт, по всему пробовал постукивать... Ничего не меняеться, от зажигания вкл\выкл тоже не зависит, проблема пропадает когда хочет, через минуту, бывает через час появляется вновь, потом через такое же время бывает и пропадает. Чё это может быть то? =(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
Система альпайн
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:07
Подниму тему.... Решил сменить магнитолу, но из прочитанного так и не понял, ан что нужно обратить внимание при покупке магнитолы, чтобы её возможно было в последствии подключить к подрулевому управлению?
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:08
На вход для проводного пульта.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:10
это ACC? кажется так он называется?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:16
Нет, он называется по разному.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 15:49
Кто знает, где взять принципиальную схему на этот майфун или какая ОН модель?
Safrane 1998 2.5l 20V R5 АКПП
Не спорьте с дураками — опуститесь на уровень дурака
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 18:03
пра адаптацию пульта смотри тут.viewtopic.php?f=58&t=6285&start=45 тут для логуны но на сафране такойже.а место чейнджера можно поставит такую штуку каторая читает мп з и любые флешки мафон остаеться родной кнопки тоже.ссылку пока не нашол
рено сафран 93 г механика 3 л,рено сафран 93 г. автомат 3 л. комплектация баккара
