Текущее время: 13.07.2026 23:55
 Заголовок сообщения: Приключения киевского реношника
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 8:18
Итак,начнем по порядку.В машинах был(скорее всего и есть еще) полным чайником.Знал только где двери открываются.
Машинку взял еще в прошлом году.У нее имелась проблема с коробкой(не было первой передачи и трогаться приходилось со второй).Поскольку это первая машина,и учиться ездить так не очень хотелось, поехал на СТО.(искал на форуме реношников).Ждать ремонта пришлось ...долго-(.После того как получилось забрать машину стала она как-то плохо набирать обороты, иногда глохнуть.Плюс на СТО забыли подключить один датчик.
В это же время получилось приобрести на "последние гроши" гараж и сделать ремонт.Машину мы уже закатывали в него.Наступила зима и начал копать-искать причины.(заодно вообще узнавать что это такое Рено).Первоначально провел чистку инжектора.Машина завелась....но ХХ стал 2000-2500.Проблема решилась снятием Впускного коллектора(оказалось вылетел шланг подогрева картерными газами)Затем перебрал и почистил РХХ.Перебрал все землянные(минус) контакты(которые видел).Снял приборку и установил светодиоды вместо лампочек+поставил светодиоды в подсветку стрелок-).
Есть макет приборной доски в електронном виде.Т.Е. если кто хочет поменять наклейку на приборку пишите.Скину по почте.Все размеры +\- 0,5 мм.
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 22:27
Кстати...сегодня ковырялся в машине....искал какие провода идут на колонки.Так вот,снял перчаточный бокс и обнаружил несколько неведомых зверушек.Одно из них Valeo Deco ss verrou(что за неведома зверушка???).Грешу что это синтезатор речи...Еще такой вопрос ,печка по центру стоит или около пассажира?
А какие диоды вместо лампочек ставили и какой эффект?
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 7:29
Sedy писал(а):
Печка очень большая у нас, начинается с педели газа и до стойки пассажира. Сам радиатор печки находиться возле педали акселератора, Вентилятор печки находиться под ногами пассажира.
Подскажите плизз, у меня над ногами пассажира висит шумоизоляция от печки, чем она должна держатся, у меня просто шумка и всё...
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 9:16
Светодиод белого цвета, 20мА,сопротивление под него 600 Ом,0,25 Вт.Если хватит сил попробую сделать фотоотчет.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 9:18
Сегодня возьму фотоаппарат и сделаю еще пару фото подприборного пространства.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 11:31
Sedy писал(а):
У тебя бардачек под ногами пассажира.
Висит шумка которая закрывает мотор печки, она получается после бардачка или там еще что-то должно быть?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:14
Блин не могу найти фотоаппарат....а там все фотки:(.
Сегодня после установки патифона и ремонта бибикалки завел машину....а она троит...начал смотреть свечи...а одна мокрая.Протер все и вроде как выровнялась,но все равно нельзя сказать что ровно работает.Грешу на высоковольтные провода+ свечи новые нужно купить(предположение что палево всунули в магазине).
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 20:44
А пробовал через экзист заказывать ?
До дурдома с курсом доллара к зайцу у нас было выгодно там брать. Только надать внимательно было заказывать, не указать код штучки, когда надо комплект, ну и наоборот.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 9:03
Там я уже зарегистрировался,иногда мне даже звонят и спрашивают почему ничего у них не беру:) Я к ним захожу когда мне нужно узнать по коду что за фиговину я надыбал.Но опять же не всегда находит.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 5:44
maxim101 писал(а):
Sergei-67 писал(а):
Спасибо!!! Качаю илюстратор :D
Илюстратовские файлы можно просмотреть другими более привычными приложениями.........тот же акробат ридер легко справится с этой задачей.....или скажем фотошоп.
Спасибо, просмотрел ф.ш.,
Теперь вопрос, как их использовать, на чем распечатать?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 9:45
Итак для начала выкладываю сканы приборной доски
Номер Раз
Номер Два
Номер Три
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 10:14
Приборка уже установлена,осталось поменять стекло на ней.Фотки выложу позже,фотоаппарат зарядить нужно(сдох в самый ответственный момент). Появились некоторые вопросы.Во время замены масла на эстакаде около сливной пробки обнаружен какой-то датчик.У меня он не подключен и вообще такое впечатление что он обломан.На самом движке имеется 3 датчика+один болтающийся провод с разъемом.(к вышеуказанному датчику он не достает да и разьем не тот.)
И вопрос номер 2: какой длины щуп для измерения уровня масла.(похоже что у меня не родной стоит)???
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 19:04
Ну вот дошли руки до того что бы выложить фотографию приборки с уже наклеенной на нее наклейкой.Особых с наклеиванием не было.Главное что бы поверхность была максимально ровной и чистой.Тут наждак 600 и спирт вам в помощь.
Все фотографии альбома "Делаем приборную доску" »»
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 14:31
Вот и закончилось лето :) Настала осень и новые вопросы появились на горизонте.Но в начале некоторые зарисовки.
Перестала работать печка - погорели все предохранители связанные с обогревом.Как оказалось дело было в щетках,при этом на коллекторе(на ламелях) образовались нехилые такие борозды которые пришлось обтачивать мелкой наждачкой + ко всему прекрасному пришлось поковыряться и с регулятором в печке(разъем был отломан и провода были просто непонятным образом подключены,вообщем было мрачно)
А теперь вопросы по существу:
1.Кто в плотную занимался РХХ.Какая там стоит катушка?Можно ли опытным путем проверить работоспособность РХХ не на машине, без осциллографа?
2.Появился неприятный довольно таки слышный стук в одном цилиндре.Говорю сразу "денег на СТО и мастеров нет".Стук по всей слышимости в верхней части цилиндра.
3.Каким чудесным телодвижением снять стекло с передней фары?(в правой фаре обсыпалось зеркальное покрытие)
Это так сказать не все вопросы,продолжение следует....
