Текущее время: 14.07.2026 19:24
 Заголовок сообщения: замена салейнтблоков...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:50
Добрый вечер всем!
Ребята скажите после замены салейнтблоков нужно сделать схождение или нет?
и ещё какие салейнтблоки лучше по качеству,поставил осенью sassic сказали что хорошие и сейчас весь передок болтается...
renault 19 1,4 хэчбэк,Двигатель C3J 710,Год выпуска 1993
 Заголовок сообщения: Re: замена салейнтблоков...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 20:02
Схождение в принципе делать не нужно.
Могли плохо поставить, либо передок болтается по другим причинам.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 20:05
tas писал(а):
Добрый вечер всем!
Стабилизатор поперечной устойчивости (лом изогнутый под мотором поперек машины) проверить надо на предмет износа резинок в креплениях.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 9:14
сайлентблоки в рычагах возможно затягивались на висячей машине ,без нагрузки,а это моментом убивает их , сасик нормальная фирма ,схождение делать ненадо.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 9:15
передок болтаться может и от износа шаровых ,наконечников ,рулевых тяг ,это проверено? да и вообще в чём проблема то ????
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:39
У меня правое колесо болталось из-за того, что каким-то чудесным образом обе гайки на шаровой (которые к рычагу) открутились на полвитка :shock: Причем потом я не мог эти гайки свинтить - до того прикорели... Что к чему и почему - так и не понял. Заменил оба болта с гайками - так и езжу. Колесо болтаться перестало.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 10:59
короче вчера был на сервисе поменяли салейнтблоки,не знаю какой марки,на них было написанно RENAULT и номер 77 00 840 741,сказали что хорошие,стоят по 10$,заодно посмотрели тяги рулевые,наконечники,шаровые,сказали что пока нормальные,
ещё поменяли два опорных подшипников,потомучто был стук при повороте руля...
после этого поездил немного и обнаружил что стук при повороте руля остался,
вопрос,от чегоже этот стук?понятно что в рулевой но где?
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 11:02
На 19 вроде идут Sasic под видом оригинала, только стоят они в 2 раза дешевле.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 12:55
у меня салейнтблоки sasic вышли из строя в течении 9 месяцов,даже 10 тыс.не проехал...
так что народ не покупайте салейнтблоки sasic,марка вроди французкая но что в коробке никто не знает I_broken
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 13:07
Cтуки в рулевой могут быть: 1. Наконечники. 2.Сама рейка. 3. Рулевые тяги. 4. Крепление рейки к кузову (резинки убитые в хлам) 5. Крестовина. Что конкретно - надо смотреть-щупать.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 13:09
Sasic отличная фирма. Покупал наконечники, шаровые, подушки движка, втулки стабилизатора. В сайлентах Сасик вообще прислали оригинал Рено.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 21:37
согласен, у меня когда жена на полном ходу поймала кирпич упавший с грузовика правым колесом , резину разорвало на ремешки,диск в трубочку ,сайлентблоки целые ,только рычаг на 1 мм подвинулся на сайлентблоках.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:14
KLEBER идет как оригинал(номер детали идет как оригинальный 770 .....) - 7 долларов штука стоить будет. Идут на Р-19, Меган-1, Сценик-1.
Последнее время такие покупал - качество не вызывает сомнений.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:19
Это оригинал.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:38
Вот держу в руках Sasic 4001413. На них номер на резине 7700840741. Это и есть Kleber? Очень странно.
