Текущее время: 16.07.2026 3:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 18:53
на скольки должны быть холостые обороты на 2.5? И на какой отметке давление масла? При нормально работающем моторе.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 19:27
холостые у меня на уровне 600-700, а вот по давлению масла заметил, когда жарче-стрелка стремится к первому большому делению, когда холодно и непрогрет двигатель - на третьем большом делении, при прогреве может опускаться до второго большого деления. До замены масла стрелка ниже второго большого деления не опускалась (а было это с конца сентября до апреля).
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 19:32
Хм... ну с давлением у меня так же, холостые низкие, 500 и чуть чуть дёргаеться. Незнаю изза чего. Ошибки никакой не горит, дросельная заслонка чистая, подсоса воздуха нигде нет. Свечи недавно менял. Подумываю может оригинальные вольво взять, есть возможность.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 21:53
Холостые в морозы при прогревах 1500, после прогрева около 800, когда крутит вентилятор и стоишь на D, тогда 650.
Давление, на холодную- полная, на прогретую, после срабатывания вентилятора ровно половина. Все на ХХ.
На прогретую на 2000 оборотов около 2/3. Масло мобил 10/40
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 22:29
У меня тоже подергивает, да и тяга не та. Грешу на насос... как-то громко работает.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 16:13
Топливный что ли? Да ну, если насос то или будет глохнуть. Или на высоких оборотах плохо работать...
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 10:09
Он может не давать нужное давление и топлива будет не хватать. На Мегане насос грустно завыл и перестал тянуть. На холостых работал а вот ехать отказывался. Там, кстати, десяточный Бош один в один подходит! Причина может быть и в форсунках. У меня пробег 276000 км и не думаю что кто-то чистил их. Хотел отдать на чистку, но уплотнительные кольца по 450 рус. рублей стоят а их надо пять. Пока повременил с этим.
Кстати, сегодня мне будут менять задние стойки и переделанные опоры от Р19. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 14:53
да-с, с нетерпением ждем что там получилась с переделанными опорами...
а то у меня пер.опора уже валяется 2 недели в багажнике, все руки до нее не доходють
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 17:57
Чего ждать то? Люди давно меняют и без проблем Подушки задних амортизаторов Safrane
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 20:08
Sedy, я про уплотнительные кольца форсунок. Без них бензин будет брызгать в моторный отсек.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 8:37
Ставь старые, ничего там не будет брызгать, в худшем случае просто подсос воздуха будет, это будет выдавать себя характерным свистом.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 16:38
Спасибо Skip 2 My Lou, попробую. А если будет сифонить, как вылечить?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 16:42
svmotser, поменяли мне сегодня опорники с амортизаторами и еще кое что по передку. Стало очень мягко и тихо!) Но мастер сказал что пружина не важно легла в опору но ничего криминального в этом нет. Покатаемся - увидим.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 20:29
Накатал уже 2,5 тыщи, пружина на месте
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 10:57
Tigr68 Рампа с форсунками выдёргивается, резинки если не остаются на форсунке, то аккуратно крючком достаются из коллектора и ставятся обратно на форсунки, перед установкой их желательно промазать тонким слоем графитки. На очень многих машинах снимал форсунки, резинки ставил всегда старые, прорвались т олько 2 резинки по окружности и то, потому что всё в масле и песке было вокруг форсунок.
Уплотнительные кольца по 450 рус. рублей - наглый развод, к тому же с под форсунок ни капли бензина не вылелтит даже если резинок вобще не будет, я бы на твоём месте забыл про тех ребят с их услугами. Жигулёвские резинки там подходят, стоят около 2 гривен штучка и там их 10.
