Текущее время: 12.07.2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Чистка EGR
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 20:50
Хочу почистить EGR. Может какие нюансы по снятию его есть, и чем его лучше чистить ВД-шкой или растворителем или еще чем? может есть фотоотчет по Лагуне 2(нигде не нашел)
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
 Заголовок сообщения: Re: Чистка EGR
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 22:18
есть нюансы такие что ты его можешь просто не снять, у тебя в руках будет только эл магнитная часть а мех часть останется внутри и никак не вынишь, а может и повезет и вылезет но если вылезет сразу поймешь чем его чистить.
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 23:47
А ничем не чревато отсоединение этой эл. магнитной части отмеханической?
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 19:12
ничем только тем что не почистишь самую главную мех часть
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 18:34
чистил недавно на 2.2 дци откручиваешь 3 болтика , и потихоньку тянешь, у меня получилось вытянуть только немного прокручивая его.. до чистки загоралась пила и машина не тянула и дымила... после чистки уже 5-й день полета все ок.А клапан когда снял сильно закоксован не был но видно что тарелка клапана не открывалась- т.е. он тупо не работал))))) удачи
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 19:56
Пасибо за ответы, буду чистить и сделаю фотоотчет, может кому понадобиться.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:38
ты его сначала достань а потом фото отчет делай
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 9:15
shah
когда будешь делать - очень окуратно с болтами на выкручивание и закручивание
1 - крепление элетропривода EGR
2- крепления заслонки (пласмасовый корпус)
сам корпус сделан из легкого сплава (возможно на основн алюминия)
резьбы срываются на ура!!! болты М6 но у меня уже М8 на EGR.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 9:17
корпус в котором стоит EGR
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 9:20
...это как надо так крутить чтобы сорвать резьбы...
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:13
может болты заржавели, чуть сильнее приложился и прокрутил на одном месте... все может быть.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:28
2,2 и 1,9 весьма отличаются по очистке егр
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 12:22
типо там нужно большое усилие!!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 12:24
я вот корпус заслонки одному кудеснику заказал!!
б/у очередная потрескалась по болтам
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 15:34
И в чем там отличие?
