Текущее время: 3.04.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 20:29
Точно так.Крестовины и подшипники новые.Ещё и покрасили,как нульцовый.И вставочку сделали вовнутрь.Кстати, проверь у себя есть ли.
Последний раз редактировалось Azazelo 15.06.2011 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 20:33
LSH писал(а):
Его каталожный номер: 82 00 010 727
По этому номерочку цена на Экзисте 50000 белок.
Спасибо,нашёл сегодня на стройрынке.Главное,чтобы прочность была не меньше 8.8.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 20:54
Какую вставочку? :shock:
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:24
Я её заметил ещё когда виску снимал.Как ни мостил не мог понять откуда что.Потом воткнулся,а сегодня это подтвердили.Внутри кардана разрезаное металическое колечко,типа широкого обручального кольца.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 22:28
Может кто менял эластичку и от старой остались шайбы?А то наследство сторого хозяина икается.Жаба душит отдавать из-за шайбочек почти 100 Обамов.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 8:33
А ты какую эластичку покупать будешь? FEBI?
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 21:01
Да я тут чегото наколхозил.Жаба душит менять из-за шайбочек муфту.На рынке 90 бакинских за Febi зарядили.За какуюто "турецкую" 35.
Кстати вот фото втулки:
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 19:36
Поставил переделаный кардан,всё ОК.Пришлось распиливать и вынимать не родную втулку.Видать пацаны лоханулись с размером,причём в микронах.Пркапался часа 2 пока понял в чём причина.Надеялся болтами утянуть,ан нет.Потом снял эту,поставил родную и нет проблем.Ни шума ни бибрации,ти-ши-на.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 13:24
Доброго дня ., все не могу разобраться с оборотами х.х. 1.9dci - уже проверил клапан рог (егр) и регулятор давления , тот который стоит на тнвд - вроде все ок, но после прочистки регулятора давления , поведение двигла на х.х. изменилось , номожет и не поэтому , а просто совпало., а именно обороты стали плавать сразу после заводки движка , а после прогрева все приходит в норму , до этого оьороты плавали после каждого нажатия на педаль газа и изредка сами по себе .... Компьютер молчит как партизан- все ок. Что можно еще проверить ?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 20:45
Тема очень долгая.Тут и датчик аккселератора,и температуры ОЖ и т.д.Надо по очереди пирибирать.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 18:11
Привет! Что и где за вставка, что за разрезанное кольцо? У себя такого не увидел...
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 20:54
По рулевым тягам. Кто будет менять - не ведитесь на аналоги, которые предлагает exist / av.by / продавцы на рынках.
Купил Febi 22479, а она короче оказалась почти на 35 мм!
На Рекса ставится ТОЛЬКО RTS 92-90414. Длина тяги Феби - 294 мм, длина РТС - 327 мм.
З.Ы. Продаю пару рулевых тяг на 1 сценик :)
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 11:56
Добрый день, подскажите, пожалуйста, телефон автосервиса, который возьмется за замену сальников задних полуосей на РЕКСЕ, спасибо
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:14
ALEX7 писал(а):
Стоит внутри кардана где эластичная муфта,одевается на вал что торчит из виски после гайки на 27мм.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:17
Сам откуда будеш?
