Текущее время: 22.07.2026 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 17:16
Вы еще пальцы туда засуньте :D
Можно ж нормально сделать диагностику без этих дурацких способов
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 18:42
У меня, если крышку снять - брызгает по полной программе :D
Крышку нужно открутить и вставить на место, если воздухом выбрасывает - то смотри вентиляцию картера и т.д. если в порядке, то может уже движок на капиталку просится. Если крышка лежит и не выпрыгивает наружу - всё ОК! :D
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 18:50
А почему брызгает? Насколько я знаю, из-за того, что масло подается на распредвал под давлением и разбрызгивается. У других машин немного по другому сделано, мне так говорили. Т.е. на ренушках впрыск масла на распредвал идет, а на других разбрызгивание самим предвалом.
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 21:59
Все намного проще. Не важно куда масло подается. На Ауди и VW, например, масло ваще не может разбрызгиваться, т.к. самого распредвала не видно через маслозаливное отверстие - он прикрыт. В Рено 19 - распредвал виден в маслозаливную горловину. Не знаю куда масло подается, но уверен, что распредвал не на сухую крутится. Соответственно масло разбрызгивается распредвалом на любой машине. На одних он прикрыт "защитой" и в маслозаливную горловину ничего не выбризгивается, а на других - нет. ИМХО
СообщениеДобавлено: 28.05.2005 9:09
У меня до этого был Форд-Мондео. Так один из распредвалов был прямо под крышкой и на ХХ ничего не брызгало. А когда Ренушку покупал, то сам испугался, когда увидел, как из под пробки брызгает. Знакомые, что помогали покупать, сказали так и должно быть, успокоили одним словом... Сказали, что если б не брызгало - вот тогда б было плохо...
СообщениеДобавлено: 28.05.2005 13:07
Lanik писал(а):
То есть я так понимаю масло от маслонасоса по каналам подается на распредвал, он крутится и разбрызгивает, верно?
Так а что все хотят увидеть и что должно быть если ладонью накрыть, слегка присасывать?
кулачком распредвала просто размахивает и раскидывает во все стороны....
а с рукой скорей хотят убедиться в отсутствии избыточного давления газов (т.е. износ компрессионных колес) и разряжение в картере создаваемое подсосом воздуха ...
