Текущее время: 12.07.2026 17:59
 Заголовок сообщения: Ремень генератора лагуна2
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 15:06
Всем привет. Лагуна2, 2002г., 1.9 DCI, ремня на генератор хватает на 1тыс. км дальше болтается, после покупки заменил натяжитель и шкив. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора лагуна2
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 15:43
Что значит болтается? На чем болтается? Лохматит ремень, режет, растянут получается или что?
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 15:57
растягивает и на холостых видно как его болтает между коликами, внешний вид остается нормальный,
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:05
Шкив генератора или коленвала меняли?
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:07
в первом сообщении написано
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:12
Еслитам написано про шкив коленвала, то значит обгонную муфту генератора не меняли. проверте ее, у знакомого на vw bora, из-за муфты ремень два раза рвало!
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:17
про муфту тоже думал она может клинить, роль обгонной фигня полная (щадящий режим при остановке двигателя) на старой машине я ее просто заварил и все работала ок. Тоже делаеют и со шкивом.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:21
А вы после заварки муфту и шкив отбалансировали?, или получили дисбаланс шкива и муфты - в результате и болтает ремень!
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:27
варил в старой в этой все как есть, шкив базарный муфту на генераторе не смотрел, посмотрю
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:37
короче мой тебе совет раз тебе было впадлу отдать пару баксов на муфту и ее замену тогда заваривай намертво все, в том числе и двигатель чтоб на подушки не тратится и меняй ремень каждую 1000
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:44
Себе рот завари, а тут люди по делу делятся опытом и знаниями
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:46
опыт я вижу огромный заваривать
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 17:33
тем на форуме много по этому случаю и в каждой есть решение, про "заварить" и помогло не припомню.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 13:22
Особо умные и жмотные потом после заварки вбивают деревянные колышки в дырявые поршня и молоточком ровняют клапана. Ведь так значительно халявней
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 13:37
Тут пообщаться так большая половина советов к специалистам, это если у вас руки не оттуда растут тогда к ним, и если свои СТО держите так рекламу им не давайте на каждом 3-е СТО кривые руки работают
